Dato og tid er 20 nov 2025, 15:40
Indlæg: 05 jan 2004, 14:15
hejsa, da jeg går og kigger på noget billigt automobil værk, er jeg faldet over córsa A modellen, de er billige at skrue på osv :)
nu kommer det store spørgsmål.. en 1,4i swing, har den tybe motor der hedder c14nz, og yder 60 hk.. det jeg var interesseret i var om man kunne smide en vectra motor i ?? nemlig en 2,0 8v med betegnelsen c20ne... den yder 116 standard, og ville sætte godt skub i den lille æske :D
jeg har ladet mig fortælle at ophæng osv er de samme.... så det skulle vel kunne lade sig gøre.. ps. ved godt at synskogerne vil syns det er en dum ide, men smider den først i efter syn :wink:
håber nogen kan hjælpe.
Indlæg: 05 jan 2004, 19:46
Tilmeldt: 14 jul 2003, 18:04
Geografisk sted: kbh
Sagtens lade sig gøre. Men hvorfor ikksmide en c20xe (150HK) eller en
c20let (204HK) i når nu du er igang? Du kan købe ophæng i Tyskland
til disse motorer, så de passer i corsa`en.
Indlæg: 05 jan 2004, 20:03
Prøv og kig her: http://www.opelforum.dk/forum/viewtopic.php?t=796
Indlæg: 06 jan 2004, 00:04
hvis du skal have en motor der er støre end 1.6 skal du nu nok til at skifte forhjuls nav da de er større i diameter ved strålerne plus der kan blive et plads problen med gearkassen men det er bare en plade der skal saves af p.g.a. 5.gaer husk også en anden benzin pumpe da den i tanken ikke laver tyrk nok til multi sprøjt lavede sammen nummer med en kadett 1.4i stc. hvor jeg lagde en 1.8 GSI i blev til en meget sjov bil :D
Indlæg: 08 jan 2004, 11:36
har skam også overvejet både gti og turbo motoren... men er 204 hk ikke for vildt ?? den vejer jo ikke så meget.. så det bliver vel mest til spin... :D desuden er c20ne motoren en del billigere hos en hugger, der er jo en del af dem i omløb :) men så vidt jeg kunne forstå er ophængene på i corsaen de samme som dem på c20ne motoren..
hvad kan jeg regne med at de forskellige motorer vil ligge på i pris ?? har prøvet www.dataophug.dk men der kunne jeg ikke finde hele motorer, nogen der ved hvor man skal søge ?? tak for jeres svar indtil videre :D :D
Indlæg: 08 jan 2004, 11:42
Indlæg: 08 jan 2004, 17:06
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
C20XE 150HK ca. 6000kr
C20LET 204HK ca. 20000kr
Indlæg: 08 jan 2004, 17:36
Pedersen:
Intet er for vildt...... nok er når din krop tager permanent fysisk skade af g-påvirkningerne under acceleration..... 8)
Prøv at kigge på opelpower.dk...... under køb/salg er der jævnligt C20NE motorer til salg eller søg en derinde.... så skal du nok være heldig....
Indlæg: 09 jan 2004, 08:25
Hvor kommer du fra i landet? Der står nemlig en c20ne hos den lokale huger her nede på det flade lolland. Mand skal godtnok selv afmontere, men priserne er også derefter+ du kan tage ledningsnet, boks osv. med :wink:
