Dato og tid er 27 okt 2025, 02:41
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 08 jan 2004, 21:47
Batteriet i min bmw, sidder i bagagerummet std. jeg har ikke nogen udluftningsslange......
Indlæg: 08 jan 2004, 22:14
Hvis det er en E30 model så skal den være der ellers er den blevet afmonteret.
Men kontroller om der er nogle åbne huller øverst på siden af batteriet hvis der er det kræver det en udluftningsslange.
Indlæg: 09 jan 2004, 04:16
glem det med de sikringer (ved batteriet bag i bilen) lav ordentlige gennemføringer i stedet for! sikringer=modstand! MVH. søren
Indlæg: 10 jan 2004, 15:51
der er udluftning i en bmw.hvis du kikker ned i bunden ind mod bagskærmen bag batteriet ser du noget plastic med huller i.og der har du din udluftning.
Indlæg: 10 jan 2004, 17:21
Det er udluftningen til kabinen, Virker kun når der er overtryk i kabinen.
På ca 70 % af alle vedligeholdesesfrie batterier er ikke totalt forseglede og kræver derfor en separat udluftningsslange.
Men slip for besværet med udluftning og køb et optima batteri, dette er totalt forseglet og kan enda ligge på siden.
Indlæg: 10 jan 2004, 17:31
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Det kommer nok an på, om det skal kunne synes.
Jeg tror ikke, at SBI vil godkende det, hvis der ikke er en udluftningsslange, uanset batteritype.
Indlæg: 10 jan 2004, 18:45
I min Bmw 7serie sidder batteriet under bagsædet, men der er ingen former for udluftning ud i det fri...
Indlæg: 10 jan 2004, 20:59
Prøv at kigge godt efter der sidder med garenti en tynd grå plasticslange med en vinkel for enden, Kan evnt. ligge under batteriet.
Indlæg: 10 jan 2004, 21:04
Det er da forresten rigtigt: I de nye Transitter sidder batterierne også under førersædet, og der er der da vist heller ikke nogen udluftning???
Men det lokale ba-bu-uvæsen har en Transporter T4 synchro hvor vi monterede et hjælpebatteri under førersædet, og det sprang da godt nok i luften engang....
Horn og blink havde kørt på hjælpebatteriet i et par timer, så da bilen blev startet og skulle køres hjem blev der åbenbart ladet lige kraftigt nok. Så da chaufføren skulle have sin fyraftenssmøg, såeee.... :shock: .
Indlæg: 10 jan 2004, 21:33
En tommelfinger regel vend batterit på hovedet, hvis du tør :!: :!: :!:
Hvis der løber væske ud dkal det have en udluftningsslange, og du skal have nyt tøj/hud. :evil: :evil: :evil:
Ingen væske ingen udluftning
Rimeligt simpelt jeg har selv udtænkt det, Men ville aldrig selv gøre det hvis jeg var i tvivl. :?
Brugere der læser dette forum: Ingen og 43 gæster
