Dato og tid er 20 nov 2025, 11:25
Indlæg: 25 jan 2004, 15:16
Hey derude.... har en Daihatsu Charade 1,6efi 16v (applause) Vil det give mere effekt at hive kat'en af? den sidder LIGE efter udstødnings manifolden og lamda sonden, den giver jo ikke just et bedere flow. Hvis ja hvad gør man med hensyn til lamda sonden og de værdier den giver er det fint nok eller hva'? skal styreboksen lige have lov til at stå lidt uden strøm ?
Rune
Indlæg: 25 jan 2004, 15:27
Hvis lambdasonden sidder før katten ingen problemer.
Hvis den har 2 sonder en før og en efter kan den efter snydes med et falsk signalgiver.
Obs det er ulovligt at fjerne katten, og i mange tilfælde giver det ikke noget på en standart motor.
 Titel: Fjerne katten
Indlæg: 25 jan 2004, 15:33
Lambda sonden sidder ca fem centimeter over katten, der er kun en lamda sonde, vil det ikke give nogen problemer at fjene katten? ved ikke helt hvordan en lamda sonden virker ud over at den måler forbrændingen CO2 det må da påvirke lamda sonden hvis man fjerner kat'en... eller hva'???
Indlæg: 25 jan 2004, 15:37
Lambda sonden sidder før katten og bruges af mmotorstyringen til at justere benzin/luft forhollet ind til lambda 1, for at få kattten til at arbejde optimalt. Dette sker kun ved driftsvar motor i tomgang og dellast.
Katten har derfor ingen inflydelse på lambdasonden
