Dato og tid er 10 sep 2025, 03:13
Indlæg: 03 feb 2004, 18:20
Kan de der sensore til f.eks olietryks ure holde til benzin,
eller kan man få nogle ure eller sensore der er lavet til at kunne holde til benzin.
hvis man vil have et ur i bilen uden det bliver en "brandbil"
Indlæg: 03 feb 2004, 19:33
Spyde skrev:
Når jeg køre ud af vejen og den begynder at sætte ladetryk stiger den til 3,5 bar altså benzintrykket, og min benzinregulator er skruet helt op og den skulle kunne klare noget mere. :?
Det lyder som 1 et tilstoppet benzinfilter 2 en benzinpumpe der levere forlidt benzin. prøv at skifte filter eller pumpe. En pumpe fra en gammel VOLVO 240 turbo kan levere nok benzin til over 300 hk,og er ikke særlig dyr.
Indlæg: 03 feb 2004, 19:39
Det var måske RET afgørende lige at få af vide hvilket ladetryk den leverer de 3,5 bars tryk ved?
v/h christian
Indlæg: 03 feb 2004, 19:48
v/h christian
Og hvad grundtrykket er stillet ind til.
Og hvad type det er linær eller rising rate
Indlæg: 03 feb 2004, 20:39
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Jeg køre med 0,8 1,0 bar jeg har fået at vide at den skal helt op og give 6 bar er det rigtigt?? :shock:
Indlæg: 03 feb 2004, 20:47
Ved 6 bars benzin tryk kan du godt vinke favel til dine dyser og benzinpumpe meget hurtigt. Det du behøver er nogle større dyser og et system der kan styre dem.
Mangler stadig benzin grund trykket
