Dato og tid er 20 nov 2025, 05:45
Indlæg: 09 feb 2004, 13:36
hvordan man man se om katten er defekt eller sodet til?????
når man tager den op i lyset er det et hul på ½x½ cm.
og den rasler ikke eller noget..
Indlæg: 09 feb 2004, 14:05
det er MEGET store huller du beskriver der! lyder mærkeligt. plejer ikke at være mere end 1,5 mm gange 1,5mm. MVH. søren
Indlæg: 09 feb 2004, 14:10
der er kun ET hul ½x½ cm.
grunden til jeg sprøger er..
har lige haft den på rullefelt.. den brude have 110hk og 148nm..
vi snakker daihatsu charade med 1.6er i
efter den blev stilt osv. blev den målt til 103hk og 126 i moment.
han sagde derude at det løs som om at den ikke kunne komme af med gassen..
og måske katten var faldt sammen eller noget
har taget katten af nu.. toppen er helt gul.
har lige kørt en tur uden noget.. men så går den bare dårligere..
Indlæg: 09 feb 2004, 14:16
lyder defekt. men svært at sige uden at se! MVH. søren
udover det virkede lampesonden ikke..
Indlæg: 09 feb 2004, 14:18
burde ikke have noget at sige for ydelsen (lampdasonden) MVH. søren
Indlæg: 09 feb 2004, 15:06
Tilmeldt: 17 jul 2003, 20:11
ja det er jo det..
okay.. hullet er heller ikke så stor..
kan det være mellempotten der er blokeret?
den har raslet i noget tid. der er gået noget løs inde i den..
der er ikke nogen der har været udsat for det samme?
det er bare lidt mystisk.. motoren har kørt 50tusind.
Billede 1.3/1.6 EFI 110hk
 Titel: SLET INGEN?
Indlæg: 12 feb 2004, 17:36
slet ingen der ved noget??
iøvrigt.. i sommers var den lidt underligt om morgenen..
nogle gange trak den bare helt vildt.. andre gange var den bare lidt død i det..
har været ude og tage stikket ud til min lambdasonde..
der er ingen forskel på hvordan motoren kører om det er i eller ej.
der må da være nogen der har prøvet det samme?
Indlæg: 13 feb 2004, 00:10
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Som du beskriver det, så kan din udstødning sagtens være temmelig defekt.
Afmonter ALT efter forrøret, og LIST roligt ud på landet. Derude prøver du så en "normaltur", og så vil du vide, om din kat/udstødning er defekt.
Held og lykke, og husk høreværnene.......
 Titel: ...
Indlæg: 15 feb 2004, 11:40
ingen forskel...
