Dato og tid er 20 nov 2025, 03:56
Indlæg: 30 jan 2004, 10:24
Hvilke andre bilmærker kører med samme type diesel insprøjtningsdyser som Opels DTI motorer ?
Hvor finder man dyser som er større end de originale på en 2.0 16V DTI ?
Indlæg: 06 feb 2004, 19:24
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Hvorfor vil du vide noget om dyserne?
Har den ikke mekanisk brændstofpumpe?
Har den det, så skal du ikke skifte dyser for at hive mere effekt ud af den.
Smøring er ALT!
Indlæg: 13 feb 2004, 08:10
Nej den har elektronisk pumpe, begrænsningen ligger i dyserne!!
Indlæg: 13 feb 2004, 08:11
Indlæg: 13 feb 2004, 19:10
Skal vide hvad du har af indsprøjtnings system.
Har du common-rail eller pumpe-dyse, kan den uden større problem chippes.
Har den mekaniskpumpe med elektronisk diesel kontrol(EDC), kan den skrues op i pumpen og på turboen.
Smøring er ALT!
Indlæg: 14 feb 2004, 18:47
Det ser sku ud til at den kan chippes :D... med en box ...
Siden her er fra norge
http://www.optimalpower.no/butikk/index.php?cPath=59
Smøring er ALT!
