Dato og tid er 20 nov 2025, 13:39
Indlæg: 07 mar 2004, 00:22
Brian BK skrev:
Jeg havde nu regnet med omkring 300 hk.
Med den originale XE-motorstyring tror jeg ikke 300hk er opnåeligt... der skal du have fat i en LET-styring eller noget andet programerbart.....
Den billigste løsning på dine planer er en LET motor og et EDS ph 3½ kit.
Med den oprindelige kompression leverer ph 3½ jf EDS 330hk.... reelt snakker vi omkring 300......
Hvis du vil arbejde på din nuværende motor, ville jeg stadig holde mig til LET stempler, afdreje dem og måske bruge 2 stålpakninger fra Z20LET... der skal du bare fjerne det øverste lag fra det ene sæt og det nederste lag fra det andet... så er du kørende med en pænt lav kompression...
Indlæg: 10 mar 2004, 22:34
Tilmeldt: 07 feb 2004, 18:28
Geografisk sted: Thisted
Hmm, så må jeg jo bare ha fat i sådan et sæt stempler og et par pakninger
Og så kunne det være at Henrik GM kunne fikse et MS anlæg...
Opel Astra Gsi 16v
Opel Kadett Gsi 16v
Toyota Hilux 2 wd, nu med landcruiser motor og 1,8 bar i tryk... Så længe det vare...
Indlæg: 10 mar 2004, 23:09
Geografisk sted: midtjylland
tja..... eller kan jeg nok være behjælplig...........
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 12 mar 2004, 17:30
Ja det kunne da også være.
Hvad er egentlig forskellen på 1 og 2 udgave af MS???
Opel Astra Gsi 16v
Opel Kadett Gsi 16v
Indlæg: 12 mar 2004, 19:24
#1 er en skrabet udgave, kun med det absolut nødvendige. Er dog monteret med betyeligt kraftigere komponenter på udgangene end det originale print. Her skal du selv bygge en kasse til det. Ofte rigeligt til de fleste.
#2 kan det samme, men er også monteret med FLYBACK upgraden, og har X4 og X5 ført ud til stikket. Dette tillader MS at styre mindst 8 lavohmsdyser(forudsat rigtigt opsat i softwaren selvf.) og har lidt bedre kontrol over meget store dyser. Derudover er de to ekstra udgange(X4 og X5) monterede. #2 understøtter hardwaremæssigt samtligt features i MegaSquirtnSpark, og er helt færdigt monteret i en rimeligt fin Alukasse. Der mangler kun at bygge ledningsnet der passer til bilen.
Begge versioner kan brugers til alle softwareversioner, således kan man feks godt køre Megasquirtnspark på #1, og feks std megasquirt code på #2. Det fine ved MS er at stort set alt kan kombineres, hvis man lige ser sig lidt om.
Indlæg: 12 mar 2004, 22:41
Hvad skal jeg så vælge.
Jeg kunne måske godt tænke mig at kunne justere ned på ladetrykket på langture, hvis man skulle tænke lidt på brændstof forbruget. Er det så muligt at køre fks med 4 dyser til "normal" kørsel og så med 8 når man øger ladetrykket.
Eller skal jeg bare nøjes med 4 store dyser???
Opel Astra Gsi 16v
Opel Kadett Gsi 16v
Indlæg: 12 mar 2004, 23:29
du skal bare se, ladetrykket falder sikkert hvis (når) spederen ikke er i bund! ang. dyser tag og køb de dyser som du max regner med at få brug for fra starten af. så kommer du kun til at punge ud en gang! MVH. søren
Indlæg: 13 mar 2004, 07:21
Den "model" du der har gang i, bliver ikke aktuel før du når et pænt stykke over 6-700hk, så vi er vist enige om at 2*4 dyser er lidt overkill til dit brug? ;-)
2 sæt dyser der er "staged" er aktuelt når man får brug for så store dyser for at levere nok i WOT at man ikke kan åbne dyserne kort tid nok til at skidtet kan gå tomgang.(dysernes reaktionstid)
Så, som Iqs også siger, så find nogle dyser der kan tumle den effekt du vil have når du er færdig. Gå efter at dyserne er belastet 80-90%. Dimensionerer du efter 100% så kan du godt få lidt sjov med at dyserne ikke opfører sig helt efter bogen når du kommer helt op på max effekt.
Hvis du absolut vil kunne justere ned på ladetrykket, så kan en magnetventil og en drøvleventil i WG tilslutningen vist klare det problem for dig, men du kunne jo lade være med at give den mere spjældvinkel end du reelt vil bruge ;-)
