Dato og tid er 20 nov 2025, 11:28
Indlæg: 15 mar 2004, 14:25
Tilmeldt: 15 mar 2004, 13:36
er der nogen her inde som har lidt forstand på spartel.. jeg har en golf hvor mine sideskørter er blevet spartlet sammen med karosseriet.. men det begynder at flække med tiden og blir grimt at kigge på.. er der nogen der ved hvordan man ska gøre fra bunden for at få det til at holde.. der må vel være nogen som har prøvet sådan et projekt.. eller er der et sted hvor de kan hjælpe med sådan noget.. helst et sted omkring midtjylland..
Indlæg: 15 mar 2004, 14:29
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
ved ikke hvordan man laver det så det , men ved at det revner pga de rystelser der er i bilen, metallet er en slags levende og bilen vrider sig under de forskellige belastninger man udsætter den for. ved godt at det lyder underligt at den vrider sig og det er da heller ikke meget der er tale, men desværre nok til revner... :roll:
Brap brap brap...
Indlæg: 15 mar 2004, 18:24
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Citat:
Hvad er der underligt ved det????
En "Bahco"-svensknøgle giver sig ikke ved korrekt brug 8) , men ville du eje en bil med den samme pladetykkelse??? Nej, vel??
Prøv bare at trykke med tommeltotten midt på taget (på din EGEN bil...) og se, hvor slatten bilpladeblik er...
Og hvad materiale er det nu liiige, en for/bag-fjeder er lavet af?? :wink:
 Titel: Hallo
Indlæg: 16 mar 2004, 18:13
I nåede slet ikke at svare manden på hans spørgsmål..... dine skørter er nok linet på og plastik og metal "arbejder" forskelligt.....
Du kan vælge at seale det på istedet eller evt. lægge små glasfiber måtter på langs kanten og så spartle med noget glasfiber spartel ovenpå istedet det holder bedre og kan ikke revne på samme måde en anden god ting i forbindelse med arbejdet er at afstive skørterne på en måde så de ikke kan vride sig..... nu ved jeg ikke hvilke skørter du har på din vogn men hvis det evt. er et m3 skørte så få det fastgjort ind mod panelet eller andet....
Ellers skriv til M.christiansen@mailexcite.com for flere spørgsmål
MVH Martin
 Titel: Re: Hallo
Indlæg: 16 mar 2004, 21:20
:oops: :oops:
Indlæg: 16 mar 2004, 22:37
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Det er rigtig at man skal igang med glasfiberen, meeeeeen det holder bare ikke på de fleste typer plastik. Derfor skal du ud og finde dem i glasfiber som f.eks dem fra carzone, såkan man lave så det næsten holder evigt.
Og en anden ting er IKKE at bruge spartel. Læg istedet rigligt med måtter på og slib det at igen så det er som det skal være. Så bare en gang plasticpadding/filler for at tage de sidste små ridser og så er den i vinkel
