Dato og tid er 20 nov 2025, 13:04
 Titel: olie temp..
Indlæg: 22 mar 2004, 17:09
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Jeg her et problem som jeg håber at der er nogen der kan hjælpe mig med, Jeg er bange for at min olie bliver for varm så hvad ligger temp på på turbo biler??
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
Indlæg: 22 mar 2004, 18:15
Geografisk sted: Fyn
Tag lige en kikker:
http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.php?t=7583
Indlæg: 23 mar 2004, 12:55
Hvor skal man måle olietemperaturen..? ved ikke hvor jeg skal placerer føleren. :?
Indlæg: 23 mar 2004, 16:47
Humm....tænke tænke.....bundkarret(hvor al olien er) er en oplagt mulighed ;-)
OEM måler ofte i bundkarret. Der findes bundkarspropper med sensoren indbygget...
Indlæg: 23 mar 2004, 18:06
Geografisk sted: Sydsjælland
Hvor kan man købe sådan nogle bundkarspropper med følere i? Fordi det hjælper jo ikke hvis de stikker for langt ned så bliver de jo bare kørt af.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4824
2007: 1/8mile @ 8,320 sek 60fod 1,78sek.
Indlæg: 23 mar 2004, 18:46
Originalt sidder de ihvertfald på Volvo240Turbo, og de rager ca. 8mm længere ned end alm prop.
Indlæg: 25 mar 2004, 12:17
Sorry.. havde godt hørt om bundproppen, ville bare høre hvad andre havde gjort..
dumme dumme mig.. :x
Indlæg: 25 mar 2004, 21:12
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
På min bil sider olie temp føler og tryk føler i en alu skive der er monteret mellem olie filteret og motorblokken(er efter monteret), og det fungere ok.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 25 mar 2004, 21:31
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Vi har prøvet at montere olietemp ved olietrykskontakten på en Civic VTI, men der viste den MEGET forkert. Den kunne ikke komme over 70gr.
Indlæg: 26 mar 2004, 00:07
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Var det med eller uden belastning...? For hvis motoren bare går tomgang bliver olien ikke særligt varm...... Ligesom der går et godt stykke tid inden den i følge temp.måleren er driftsvarm.....
En kammi havde engang en let tunet golf2 GTI 16v.
Under normal kørsel lå hans olie temp. på ca. 90-95 grader..
Smøring er ALT!
