Dato og tid er 26 okt 2025, 23:08
 Titel: Hul til bov
Indlæg: 03 apr 2004, 12:06
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Vil lige høre om hullet i trykrøret kan være for lille??? Har hørt hvis det er for lille vil den ikke sige ret meget, og hvad er for lille så????
mvh Anders
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 03 apr 2004, 14:12
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Mit originale trykrør var med en studs påsvejst, og selve hullet i røret var 5-6 mm.. borede det op til de 23 mm hullet er indvendigt, og så sagde svinet noget ;- )
Vh. Anders
Indlæg: 03 apr 2004, 18:04
Mit hul er kun ca. 12mm Er der nogle der ved om det er for lidt?????
mvh Anders
Indlæg: 03 apr 2004, 18:11
For lidt og for lidt.. altså den orig. Bosch ventil sidder som sagt med 5-6 mm tilslutning i studsen, og det virker da fint. Men for lidt, tja hvis det er en 25 mm. stempelventil du har vil jeg mene det er for lidt.. sørg også for at have et GODT vacuum til ventilen.
Vh. Anders
Indlæg: 03 apr 2004, 18:38
Jeg har et vacum på 0,9bar ved gearskift det skulle være nok.
mvh Anders
