Dato og tid er 20 nov 2025, 22:39
 Titel: Oliepumpe
Indlæg: 18 apr 2004, 23:12
Nogen herinde fra der har noget konstruktivt at tilføje..
http://bmwe34.dk/forum/viewtopic.php?t=2864
Håber virkeligt der er nogen der har bare et guldkorn eller to..
Indlæg: 19 apr 2004, 20:21
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Eneste jeg kan tilføje er, at jeg også selv har brændt en motor af pga defekt oliepumpe...måske er det bare dårligt lavet fra fabrikken...
Indlæg: 19 apr 2004, 20:39
Har du fornyet olie sien, kan ikke huske om den er bygget sammen med pumpen, eller er bundkarret bulet således der er et for lille mellem rum mellem si og bundkar.
Der er et eller andet der tyder på at pumpen ikke kan suge den mængde olie den gerne vil, og pumpen karviaterer, hvilket er meget ødelæggende for pumpen, væsken eksploderer nærmest inde i pumpen når den bliver presset sammen.
Indlæg: 19 apr 2004, 22:29
Den KAN faktisk eksploderer der inde, men så burde det ikke se sådan ud vil jeg mene! Det der er rent slid i ENDERNE jo! Det er agerligt jeg intet aner om hvordan det sidder på BMW. Det er jo sjovt nok på langs af hjulene den store slidtage er, Det er jo ikke der at olien trykkeri mod. Kunne man der i mod måske forestille sig at der sker noget når du spænder pumpen fast? Nogle tolerance der ikke stemmer? En pakning der mangler? Når du har spændt pumpen fast... Drejer den så fint og uden nævneværdig modstand rundt? Hvordan bliver pumpen trukket på sådan en spand?
Man behøver vel ikke at spørge om du har sørget for at skifte olien OG FILTER hver gang vel? Gerne kørt olien varm først...
v/h christian
Indlæg: 20 apr 2004, 21:50
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
hov hov kan du snakke pænt om fine biler :D :D :D :D
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 21 apr 2004, 16:41
Jeg er jo bare misundelig... :roll:
Indlæg: 21 apr 2004, 19:13
hehe :lol: :lol: :lol:
Indlæg: 21 apr 2004, 19:50
Tilmeldt: 11 sep 2003, 20:51
Geografisk sted: vestjylland
da du satte ny pumpe i sidste gang slukkede olielampen lige med det samme????
der er nok ikke andet for end at købe en ny pumpe (nu er jeg ik bimmermand men har lavet en del hydraulikpumper)
så kør ned til bimmerværkstedet og få kontrolleret overtryksventilen og hvis den er iorden så sæt pumpen på men HUSK at give den en gang olie så den ikke skal starte tør, og evt. køre 20 sek. på starteren , eller ind til olielampen går ud , og så starte. (men pas på starteren ikke køre for længe på den så futter den bare af...........)
bimmer er nu en dejlig vogn :)
wastegate er for kyllinger!!!!!
