Dato og tid er 10 sep 2025, 22:36
Indlæg: 02 okt 2004, 13:09
hvordan en bosch blow off ventil sidder monteret????
har nemlig fået at vide at min vender forkert???
min sidder monteret så den MODSATTE ende med den lille studs til vakuum(eller hvad det hedder) er sat ind på indsugningsrøret også studsen på siden blæser ud i det fri!!!
håber i forstår min beskrivelse.
Indlæg: 02 okt 2004, 13:26
Det lyder som den riktige montering, men der er nogen der har fundet at trykket stiger ves at vende de 2 store studsa om, men så har de valgt en for svag ventil i første omgang.
Blæse ud i det fri, forhåbentlig ikke uden filter, da ventilen er åben i tomgqng, og dermed kan suge alverdens ting ind i motoren, hvilket den ikke har godt af.
