Dato og tid er 10 sep 2025, 09:01
 Titel: Wastegate
Indlæg: 15 okt 2004, 13:48
Tilmeldt: 16 jul 2004, 01:13
Hej et spørgsmål hvis jeg laver en wastegate der ser ud som på billedet hvor der er forskellige fjederhårdhed(blå) vil det så virke...
Billedet er bare et udkast hvis der nogen der vil have acaad tegningen så bare skriv. jeg regner med at få støbt huset og dreje resten hvis der er nogen der er interseret i et exemplar eller flere så skriv... Ok dette er på forsøgsbasis så det
Indlæg: 15 okt 2004, 14:49
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Mener du at du vil bruge en progressiv fjeder..?
Smøring er ALT!
Indlæg: 15 okt 2004, 17:36
hvad skulle den så koste
Indlæg: 15 okt 2004, 20:53
Tilmeldt: 01 jul 2004, 12:16
Geografisk sted: Vallensbæk strand
Er det noget du skal have i produktion, eller hvad??
Det er da rimeligt dyrt at få lavet sådan et værktøj til alu-støb??!!!
Seat Altea XL 1.8 TFSI, hvid, org xenon, sænket 50mm (h&r)
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=319557
Indlæg: 16 okt 2004, 10:49
er det ikke også nemmere at for den drejet?
Indlæg: 16 okt 2004, 13:26
Toppen med stemplet bliver drejet resten støbt og ja man kan få lavet meget for en kasse pils..
Indlæg: 16 okt 2004, 15:20
har ikke lyst til at være lyseslukker.... men prøv at lave en stykliste. membran, ventil, fjeder og støbearbejde plus MEGET andet koster! hvis jeg troede det var muligt at sælge 1000stk for 2000kr pr. stk ville jeg ikke turde gå igang! det er i sidste ende nok begrænset hvor meget arbejde der kan laves få en kasse viborg øl uden pant........ priserne starter ved 150 us dollars for noget der virker! bevar mig, har du lyst til at lave dit eget er der da iorden. men tror ikke det er retabelt at gøre det. mvh. søren
Indlæg: 16 okt 2004, 15:41
Nu er det støbningerne jeg fpr lavet for en kasse øl resten laver jeg selv :D
Indlæg: 16 okt 2004, 16:12
Jeg vil ikke betvivle din påstand om priser og hvad der virker, men kunne du ikke give et eksempel, evt et link til en hjemmeside der sælger WG er virker for 150$?
Det er afgjort ikke rentabelt i mindre styktal, men tror nu også at det mest er for oplevelsens skyld.
En WG er jo feks ikke lavet i almindeligt støbejern, men en helt speciel legering der kan tåle de ekstreme belastninger som der her er tale om. Jeg tænker ikke tryk, men _TEMPERATUR_. Selv kvalitetsstøbejern kunne ikke holde til trykladning midt i firserne, så medmindre du kender een der støber manifolds, med de legeringer der er tale om, så tror jeg du spilder din tid. Skal det bare holde nogle få 10xtusinde km, så drej een ud af massiv AISI316, eller lign. Det vil sandsynligvist være bedre end en almindelig støbejern, som feks man laver topstykker af. Der er jo rimeligt stor forskel på arbejdstemperaturen på en WG og et topstykke. :shock:
Indlæg: 16 okt 2004, 18:41
EBAY..... mange forskellige firmaer og private. men pas på, ikke alle er lige ærlige! har selv sendt 18500kr til ENGLAND, fik bare aldrig varen jeg hade betalt! de wastegate jeg selv bruger koster ca 4000kr men så kan man også få reservedele til dem. til et projekt som det agent P7 har gang i hade det måske været nemmere og billigere at bruge turboer med indbygget wastegate. MVH. søren
