Dato og tid er 10 sep 2025, 01:07
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 18 okt 2004, 22:04
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Med alt det lirum larum der snakkes om friktionscirkel, er der så nogle kloge hoveder der kan siger mig hvilket hjul der slides mindst ved et skarpt venstresvigt?!?
Indlæg: 19 okt 2004, 06:02
reserve hjulet.... det kan vel ikke være så svært! MVH. søren PS. det er lige meget om reserve hjulet står hjemme i værkstedet uden luft...
Indlæg: 19 okt 2004, 08:19
:wink:
Indlæg: 19 okt 2004, 18:33
He HE det var et nemt svar.
Det er selvfølgelig Venstre baghjul, da der er mindst vægt på dette, og derfor ikke kan overføre samme kraft til vejbanen. ved en power slide er der venstre baghjul der tager mest stryg, men det er en anden historie.
Indlæg: 19 okt 2004, 18:44
du har ret MORTEN....prøv at tage din bil ud på parkerings pladsen og kør rundt i cirkel (venstre sving uden ende) på neutral gas uden hjulspæn.... så skal du bare se! MVH. søren PS. jeg har mere ret, reservehjulet slides slet ikke.
Indlæg: 19 okt 2004, 18:53
Selfølgelig har jeg ret :wink:
Men ved venstre sving med kontant radius, og neutral gas er det lejerene i motoren der lider mest, grundet manglende olie. Dette gælder min gamle volvo, og ombygget olie sump står meget højt på ønskelisten.
Res hjulet slides self. mindst, har lige skiftet dækket, da det ikke kunne holde luft pga. alder 8)
