Dato og tid er 27 okt 2025, 19:36
Indlæg: 27 nov 2004, 22:07
Er der nogen der har erfaring med disse små sandblæsekabiner?
http://www.dvsalg.dk/is/dansk/vare.asp?id=SBC-220B
Eller denne:
http://www.dvsalg.dk/is/dansk/vare.asp?id=SBC-220B-C
JEg skal jo ikke sandblæse epoxy af alufælge, eller 2cm gravrust af bærearme med den, men mere til feks glasblæsning af mindre detaljer i stål og aluminium.
Virker de eller er det totalt haraldnyborg?
Indlæg: 27 nov 2004, 22:15
ser okay ud men jeg kigger efter en i CA. samme størrelse men hvor emne tilgangen er hele toppladen istedet så man også kan få nogle lidt uhandy emner i kassen.......
Indlæg: 27 nov 2004, 22:36
Mener du at det vil være noget bøvl når nu hele siden kan svinges væk?
Umiddelbart har jeg svært ved at se begrænsningen, idet emnet ikke kan blive voldsomt stort, feks tager den jo ikke bare lige en motorblok alligevel.
Vil umiddelbart sige at maks emne ville feks være et topstykke med manfolds monteret.
Ved du om de er _tætte_ således man ikke får hele værkstedet totalt svinet med fint støv?
og er der tilslutning til en lille suger?
Indlæg: 27 nov 2004, 23:10
det ved jeg dog ikke om denne model har men det er jo kun ET PAR KLIK VÆK hehe skriv dem en mail så ved du præcist hvad den kan ikke kan..... men grunden til jeg ville vælge en med toplåg er for nemmere til gang med lidt længere tunge emner..... så det ikke skal skubbes ind over risten i bunden og tage skade deraf... men til ting som toppe osv. er den måske OK (det er dog det samme jeg skal bruge den til men jeg venter lige til en forhandler får nogle hjem fra udlandet så skal jeg se på dem for de ligger på CA. 1500kr) og det er ikke de store krav jeg stiller har købt et rensekar med pumpe osv. af dem og det er jeg OK tilfreds med...... (selvom det virker lidt harald nyborg agtigt måske)
Indlæg: 27 nov 2004, 23:26
Har du nogle mål på den til ca 1500dkr?
Den matcher vel ca. SBC-200B?
Indlæg: 28 nov 2004, 16:36
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Vi havde sådan en ude på skolen da jeg var i lære. Den var ikk en 1kr værd, den tager ikke rust eller maling. Den kunne kun lige gøre en blank metal mat.
Men jeg ved ikke om det er det samme men den, de er ellers meget ens at se på.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 28 nov 2004, 16:39
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
kommer det ik lidt an på om sandet er "slidt", hvad slags sand det er,luftryk osv???
pffftttt......
Indlæg: 28 nov 2004, 16:53
PT bruger jeg en stor trækasse, et gammel neonrørsarmatur, et stykke klart plast med huller i til hænderne, og en let ombygget sandblæsepistol fra HN.
Det kan feks blæse al maling af en viskerarm på 2minutter, plus ir, rust osv.
Det virker ihvertfald nok til mig, men sandets kvalitet er ganske afgørende. JEg har fundet ud af at HN pistolen gerne vil have snad der har været igennem nogle gange. Helt nyt sand kommer nærmest for langsomt igennem, og giver ikke det rigtige synes jeg. Rimeligt fint sand, så kører det ret ok.
Men trækassen,plasten, osv er noget hø i længden, og jeg er ved at være træt af at se på det fusk, så noget lidt bedre ville være dejlig.
Indlæg: 28 nov 2004, 20:02
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
vi havde sådan ude på mit gamle arbejde det var noget værre lort
1. den var pisse utæt det blev løst ved limme den sammen med rudelim
2. det lys amatur som sidder der i er indet vær efter 5min
3. udsugning hullet er alt for lille
3. tætnings listen ved lågen holder ca. 1md ad gangen
4. selv pistolen bliver meget hurtig slidt
5. hanskerne er af meget dårlig kvalitet
6. de rude beskyttelse film lukker ikke tæt mere end 1 uge
7. sugerøret til sandet sidder dårligt og har svært ved at suge sand op
det gode ved den den kan tag en motorblok samt alufælge efter jeg bygget hele lortet om med stumper af en ordenligt kvalitet så virker
så køb en bedre
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 28 nov 2004, 21:04
så køb en bedre
Var det præcist samme produkt som vist i det oprindelige indlæg?
Eller bare een der lignede?
Jeg har set dette produkt på messe, og umiddelbart så kvaliteten ellers ret ok ud.
