Dato og tid er 20 nov 2025, 07:08
Indlæg: 28 jan 2005, 17:30
Tilmeldt: 04 nov 2004, 13:03
Geografisk sted: DK-3600 Frederikssund
EL Drevet Servo pumpe - har nogen prøvet det ?
Vil gerne have flyttet min Servo pumpe ( til styrtøjet ) således at pladsen frigives til andet udstyr..
Nogen som kender til færdig produkter eller som har forsøgt sig med at lave det EL drevet ??
I don't care what Honda you drive, as long as it's a VTEC.
Indlæg: 28 jan 2005, 21:33
Jeg har selv forsket lidt i emnet. En el-pumpe fra en Citroen Saxo er meget brugt bl.a til rally biler.
Der sidder bl.a også el-pumpe på nyere Opel Astra, VW Polo og Peugeot 307. I USA er el-pumpen fra en Toyota MR2 (fra 91-) meget brugt. Men den bliver vist svær af finde i Dk.
Der er forskel på hvordan de er beregnet til at skulle monteres lodret/vandret og på nogle af dem er der elektronisk styring af trykket til variabel servovirkning. En Saxo pumpe er uden styring og skal bare have 12V så køre den.
Her kan du finde billeder af de forskellige modeller:
www.bba-reman.com/citroen_saxo_power_steering.htm
På de engelske marked kan man finde en del til i sådanne ombygninger.
Nok lidt uden for dit spørgsmål, men.... det nyeste jeg har set er et komplet kit til en rent elektrisk servostyring til Escort MK1 og MK2 !! :shock:
www.prepfab.co.uk/newsuspension.htm
Tilsvarende findes til andre biler. Det hele sidder på ratstammen under instrumentbrættet og så er der en eletronisk styrebox til.
www.wiringlooms.com/electronic_steering.html
Indlæg: 28 jan 2005, 23:42
Tak til Westmus.
Der er lidt at gå vidre med ..
Indlæg: 29 jan 2005, 00:05
peugeot 106 rally har også den nyere :wink:
