Dato og tid er 19 nov 2025, 14:22
Indlæg: 17 jul 2005, 20:38
Tilmeldt: 08 jul 2004, 11:28
Hey...
Har anskaffet mig sådan en turbo til min bil men jeg kan ikke finde oplysninger om hvilket tryk actuatoren er sat til standard...
Nogle, der kan hjælpe..?
Indlæg: 19 jul 2005, 01:28
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det kan jeg da lige sige dig... den åbner ved ca 0,7-0,8
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 19 jul 2005, 09:40
Hey Lasse...
Jeg håber at det du siger er korrekt for jeg ringede til scnaturbo igår og de sagde at actuatoren standard stod til 0,45 bar...
Men uanset om den står til 0,45 eller 0,7-0,8 bar så skulle det vel ikke være noget problem at skrue trykket op på 1 bar når der er monteret bleedvalve, vel? Eller?
Indlæg: 19 jul 2005, 10:12
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Aktuatorstangen er vel med gevind så du kan skrue på trykket den vej steder for at bløde..? det er min kleine T2 ihvertfald.
Vh. Anders
 Titel: GT2960R
Indlæg: 19 jul 2005, 10:25
Actuatoren der sidder på min turbo er desværre ikke justerbar, så nej...
Indlæg: 19 jul 2005, 11:29
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Du kan altid forhøje trykket med en bleed ventil.
Indlæg: 19 jul 2005, 12:59
Super, var lidt i tvivl om jeg kunne skrue op for ladetrykket med bleeden når nu actuatoren er sat til 0,45 bar...
Indlæg: 19 jul 2005, 14:01
Tilmeldt: 21 apr 2004, 21:24
Jeg fatter altså ikke lige det med den bleedventil.
Jeg har købt en, (Turbosmart) men jeg forstår ikke hvordan den virker....
Der går en slange fra wastegaten til turboen. Der må så være gennemstrømning i den slange.
Men uanset om jeg puster eller suger på bleedventilen, er der ikke gennemgang.
Jeg kan godt få den til at "bleede" ved at skrue skruen udaf, men jeg kan ikke forstå der ikke er gennemgang, når skruen er skruet i bund. Altså uden nogen "bleed".
Er det fordi trykket i slangen er højere end jeg kan puste med min rygerlunger, eller et ventilen defekt, eller er jeg dum som et bræt?
Henrik Vind
Smid en stemme: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=11130
www.stickers.dk - Klistermærker til din bil.
www.topboxen.dk - Salg og udlejning af tagboxe.
Indlæg: 19 jul 2005, 17:41
er din ikke justerbar? det lyder underligt... dog har jeg fået bygget min om til en med T3 flance, men regner da stærkt med at det er samme aktuator. hvis der er gevind på aktuatorstangen kan du justere længden af stangen og det vil stille dit tryk op / ned, men det ved du jo sikkert godt.
Brap brap brap...
Indlæg: 21 jul 2005, 02:10
Nej, den er ikke justerbar... Vi prøvede at skrue den op i tryk med bleedvalven men den svinger i ladetryk, så der er ud til Scanturbo imorgen og købe en justerbar actuator... :roll:
