Dato og tid er 19 nov 2025, 14:49
 Titel: volvo turbo
Indlæg: 19 jul 2005, 00:30
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
Min bror har sådan en kal fra en 240 liggende. olie køling ingen vand så vidt jeg husker. hvad siger vi til sådan en herinde. tænker på måske at smide den på min 1.8 motor.
Indlæg: 19 jul 2005, 00:34
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Uden at kende til den nøjagtige turbo, burde det nok kunne lade sig gøre. Jeg mener volvo'erne kører 2,3 liter (husker sikkert forkert)
Kan du evt. se nogen A/R mål for turbine og kompressor siden og er det en T25, T3 eller andet mærke?
Indlæg: 19 jul 2005, 01:07
T3 ... Ganske udemærket til din 1.8.
Kan vel give til en ca. 240hk.
Og det er uden at vide en skid om det! MENER det er sådan det er på sådan en svend!
Indlæg: 19 jul 2005, 01:46
ja. tror også at det duer. sådan en volvo 240 den kommer fra er en 2,1'er. den lille en jeg har på nu er jeg ved at være lidt småtræt af.
var på feldt i fredags, kunne ikke hive mere end 0,7 bar ud af skidet uden at den tændingsbankede. det var hos rh- motorsport så det har ingenting med benz el. tænding at gøre er jeg rimelig sikker på. det er hellerikke komppresionen for den er 8-1.
Indlæg: 19 jul 2005, 19:49
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Ja, det er en 2127 ccm motor, og husker jeg ikke helt forkert så er det 240-250 hk. den kan levere. Så det er bare på med dyret og indhalere de ekstra heste, hehe.
Mvh Morten
Volvo for life
