Dato og tid er 20 nov 2025, 07:35
Indlæg: 21 jul 2005, 14:01
hej, jeg har sat kompressor sc14 på min vw 1,8 passat med den blæsser ud i Blow Off - Dump ventil fra tomgang og op hvad kan det være ?
Indlæg: 21 jul 2005, 14:13
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Det er vel kun naturligt, hvis du kører med åben ventil, kompressoren laver jo luft hele tiden, også i tomgang
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 21 jul 2005, 14:23
Tilmeldt: 22 jul 2003, 16:15
jeg tror du har monteret den forkert, den kan f-eks siddet lige føre indsugningspjældet, med en slange hen i indsugningsmanifolden
Indlæg: 21 jul 2005, 14:32
den sider på indsugningsmanifolden hend til bremseforstærkern ?
Indlæg: 21 jul 2005, 14:53
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Den skal sidde et sted før dit gasspjæld (altså selve monteringen af ventilen) og så skal den have den lille vacuum-slange tilsluttet et sted efter gasspjæld. Den skal ikke have fra bremseforstærkeren, der vil der jo være vacuum hele tiden, sådan som jeg forstår det...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 21 jul 2005, 15:51
Hvis det er en roots sc14 der normalt sidder på toyota agze motor,er der el-kobling på.Den skal ikke køre hele tiden.Har du sluttet det rigtig til.
MVH Finn
Indlæg: 23 jul 2005, 20:13
som vist på billedet er bov'en monteret FØR gasspjæld og vacum slangen fra bov'en skal monteres EFTER spjældet.
når du slipper gassen lukker spjældet og der dannes vacum i indsugningsmanifolden samtidig med at trykket stiger FØR spjældet på den måde bliver bov'en aktiveret håber du forstår..
Indlæg: 24 jul 2005, 09:26
Jeg siger tak få svarene , nu er den fesse ind tak.
v.h. frank
