Dato og tid er 19 nov 2025, 16:34
Indlæg: 01 aug 2005, 23:10
Jeg har nu fået skilt min gamle omega af, og fået taget alt ud, af stik følere mm.
Samtidig har jeg også taget toppen af.
Så er det jeg tænker, passer den over på min nuværende motor, altså passer en 18SEH top over på en E18NV motorblok.
Hvis den gør det, så er det vel muligt at montere det sprøjt på selve motoren, for der er udtag til diverse følere mm. på selv E18NV blokken, så som krumtap føler mm.
Indlæg: 01 aug 2005, 23:45
Hvis jeg nu monterer topstykket, hvis det akn være der, så skal jeg vel også monteer den anden elektriske benzin pumpe ikk ???
Jeg har hørt så meget snak om, at når man monterer en anden benzin pumpe, så skal man også monteer en anden tank, men er man nu også nød til det, kna det ikke lade sig gøre at bruge den gamle tant, der er jo både frem og tilbage løb på denn tank også.
Indlæg: 02 aug 2005, 00:43
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
toppen passer lige over på, og hvis der er returløb på tanken er jeg 99% sikker på at du bare skal flytte pumpen over. held og lykke med det.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 02 aug 2005, 09:07
Når du nu siger at toppen passer lige over, så passer altså alle kanalerne i toppen og motorblok sammen oder was.
Også lige et sidste sp. hva med udstødnings manifolden passer den også over, eller skal man til og have en anden ????
Og hvis nu diverse følere passer over, og toppen passer over, så kan jeg vel bruge den tænding der sidder på toppen, når jeg nu har det komplette ledningsnet, med så burde det vel også køre på denne motor uden de største problemer ikk.
Indlæg: 02 aug 2005, 10:59
ja, det passer alt sammen.
www.slavteren.tk
