Dato og tid er 19 nov 2025, 16:37
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 05 aug 2005, 20:31
Hey slavter, så er der et par billeder du lige kan se på
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=29082
Der er der 4 billeder, håber bestemt du kan hjælpe mig
Indlæg: 05 aug 2005, 22:33
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
hmmm, mangler lidt flere detaljer... det stik der, er det fra din egen bil eller fra donoren? hvis det er fra din egen tror jeg bare du skal sætte det til uden boksen i (for at få signal til din o-tæller) og så ellers sætte det andet til seperat med + - og tænding.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 05 aug 2005, 23:05
Det stik er taget ud af donoren, og stikket deler selve motor ledningsnettet, fra det der går ind i bilen, alt fra stikket i den ene ende er kun til motoren, der er ingen ting til noget andet end motoren, og i den anden ende, gå ledninger sammen med en bundt, der går ind i kabinen, der er en ledning til stel og plus, på det til motoren.
Jeg har nemlig ikke sådan et stik i min bil, så jeg kan ikke bare sætte det til, men som sagt ovenover så tænker jeg det måske bare er der hvor vand temp, olie tryk, og omdr. tæller mm går ind, men er ikke sikker.
Indlæg: 05 aug 2005, 23:08
Også kunne det slevfølgelig også være at det kom et tændings signal til boksen igennem stikket, hvis boksen skal have tændnings signal, og ikke bare konstant strøm ???
