Dato og tid er 19 nov 2025, 20:06
Indlæg: 24 aug 2006, 19:11
Tilmeldt: 08 maj 2005, 16:15
Hvor meget tæller man med til litterne på et plenium?
når man siger at plenum skal være x,x liter er det så KUN plenium eller er det ALT lige fra ventilsæde & HELT ud til spjældet???
Nogle der ved det???
Mini Clubman 1275GT
1312ccm A+(fra MG Metro),Cooper S gearkasse,276 kentcam,portet top,Mega pistons,45DOCE Weber,elektronisk tænding fra Record E, front monteret køler fra Astra F, generator fra "PUG" 607, externt oliefilter (før olie pumpe)
Senest rettet af MiniLuffe 24 aug 2006, 19:49, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 24 aug 2006, 19:27
Som jeg har forstået det er det kun kassen imellem indsugnings rør, og gasspjæld der regnes med.
Hvilket også giver mening hvis man begynder at læse meget dybt i emnet.
Indlæg: 24 aug 2006, 19:39
Altsår KUN selve plenumet man regner med??
resten er "bare" luft vej??
Hvor har du læst om det??
Mini Clubman 1275GT
Indlæg: 24 aug 2006, 19:57
Desværre ingen kilder, da jeg ikke lige kan huske hvor, eller i hvilken bog jeg læste det i for 2-5-10-20 år siden.
Men prøv en søgning på Heimholtz ( mener jeg det hedder)
Og det burde give nogle resultater.
Indlæg: 24 aug 2006, 20:27
Heimholtz er helt korrekt.
Jeg mener at tommelfingerreglen siger 2x motorens slagvolumen - og gerne mere. Det kan vist næsten ikke blive for stort set fra motorens synspunkt - og slet ikke hvis der snakkes trykladning. Hvad der rent praktisk er plads til er så en anden snak.
Indlæg: 24 aug 2006, 20:28
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Det er kun selve kammeret. Har fået det fortalt fra en meget god kilde.
Indlæg: 24 aug 2006, 20:36
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
fandt lidt teori en gang. der er også nogle formler.
indsugning.pdf [170.86 KiB]
Downloadet 556 gange
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 24 aug 2006, 21:15
Ups - det blev en rettelse kan jeg se af den udmærkede PDF - han hedder Helmholtz.
Indlæg: 24 aug 2006, 22:28
A. Grehem Bell skriver 1,6 gange motorvolumen. Samtidig med skriver han at mange andre tunere dog mener det sagtens kan være meget større. Selv mener jeg 1,6 gange motorvulumen er minimum.
Der er dog nogle andre småting der er lidt spøjst ved stort plenium. F.eks. starter motoren med en del flere omdr. Den gasser sådan set op inden den trækker vacum. Meget sjov lille ting.
V/h Chr
Indlæg: 25 aug 2006, 06:41
Ja der er s.. mange meninger så om hvor stort det skal være...
Jeg har menlig fået at vide at det helt ikke må være for stort & ca kun 90% af motorens volume.
Mini Clubman 1275GT
