SOLGT: 4 stk 440cc denso dysser
Genbrug af stumper
mazdarati
Geografisk sted: KBH
#11 Indlæg af mazdarati »
Men du kan vel bare give dem en formodstand går jeg ud fra? hvad skal de bruges til?
Turbo-sælgeren til Turbo-køberen:"Der er ikke mange glæder tilbage her i livet, men jeg kan garantere dig for at én af dem er lige hér i denne kasse!"
Bekmand
Tilmeldt: 13 apr 2007, 09:27
#12 Indlæg af Bekmand »
Der står at til min motorstyring passer tabellen til dyser med en modstand mellem 12 - 15 ohm..
så de passer vel og så vil jeg gerne købe dem....
mazdarati
#13 Indlæg af mazdarati »
de her er 4-6 ohms altså lavohms - så du kan ikke bruge dem umiddelbart. Hvilken motorstyring er der tale om?
Bekmand
#14 Indlæg af Bekmand »
De er til min motor som ikke har kørt med den slags dyser før, men hvis det kan lade sig gøre med en formodstand er det vel ikke noget problem......???
Bekmand
#15 Indlæg af Bekmand »
det er et KMS anlæg fra Van Kronenburg, komlpet motorstyring.
http://kms.vankronenburg.nl/ her er det så den der hedder kms management.
mazdarati
#16 Indlæg af mazdarati »
hmm.. det er svært at blive klog på - hvis det bare var til et tilskudssystem var det nok en ok løsning med en modstand, men jeg tvivler mht. motorstyring. Så vidt jeg lige kunne spotte i manualen står der ikke andet en at den f.eks. kan drive 6 højohms dysser - men ikke at den ikke kan drive lavohms.
mazdarati
#17 Indlæg af mazdarati »
... men eftersom styringen kan køre 8 cylindre og max kan trække 6 x 16 ohms dysser, vil jeg da mene at den også kan køre på lavohms. Smid dem en mail eller giv dem et kald og vend tilbage.
Bekmand
#18 Indlæg af Bekmand »
Jeg sender dem en mail med det samme og håber på det bedste...!
Hvor mange ohm er de på de dyser du har ???
mazdarati
#19 Indlæg af mazdarati »
har lige smidt billede af selve dysserne der er tale om op...
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#20 Indlæg af klyfax »
De ligner godt nok dyserne fra en Supra Turbo MKIV.
Hvis det er dem, så har de ohm på 3 og 430 ccm...
