Side 2 af 3
: 07 maj 2007, 21:04
af mazdarati
Men du kan vel bare give dem en formodstand går jeg ud fra? hvad skal de bruges til?
: 07 maj 2007, 21:43
af Bekmand
Der står at til min motorstyring passer tabellen til dyser med en modstand mellem 12 - 15 ohm..
så de passer vel og så vil jeg gerne købe dem....
: 08 maj 2007, 09:47
af mazdarati
de her er 4-6 ohms altså lavohms - så du kan ikke bruge dem umiddelbart. Hvilken motorstyring er der tale om?
: 08 maj 2007, 09:48
af Bekmand
De er til min motor som ikke har kørt med den slags dyser før, men hvis det kan lade sig gøre med en formodstand er det vel ikke noget problem......???
: 08 maj 2007, 09:51
af Bekmand
det er et KMS anlæg fra Van Kronenburg, komlpet motorstyring.
http://kms.vankronenburg.nl/ her er det så den der hedder kms management.
: 08 maj 2007, 18:43
af mazdarati
hmm.. det er svært at blive klog på - hvis det bare var til et tilskudssystem var det nok en ok løsning med en modstand, men jeg tvivler mht. motorstyring. Så vidt jeg lige kunne spotte i manualen står der ikke andet en at den f.eks. kan drive 6 højohms dysser - men ikke at den ikke kan drive lavohms.
: 08 maj 2007, 18:49
af mazdarati
... men eftersom styringen kan køre 8 cylindre og max kan trække 6 x 16 ohms dysser, vil jeg da mene at den også kan køre på lavohms. Smid dem en mail eller giv dem et kald og vend tilbage.
: 08 maj 2007, 18:50
af Bekmand
Jeg sender dem en mail med det samme og håber på det bedste...!
Hvor mange ohm er de på de dyser du har ???
: 09 maj 2007, 08:28
af mazdarati
har lige smidt billede af selve dysserne der er tale om op...
: 09 maj 2007, 09:25
af klyfax
De ligner godt nok dyserne fra en Supra Turbo MKIV.
Hvis det er dem, så har de ohm på 3 og 430 ccm...
