Here goes!
Din nuværende indstilling!
Prøv og ændre det til dette!
Men inden alt dette så gør som Henrik skriver først! Og så programmére lc-1'en på den udgang du bruger til 0-5 volt samt 10-20 afr i en liniær linie!
Hvis intet af disse ting virker, så prøv at uploade .s19 filen igen samt msq'en igen!
Har du et kæmpe anlæg eller noget i? For hvis du har og de tykke kabler ligger op omkring MS boksen så kan det give forstyrelser! Eller hvis du har sat stellen omkring samme sted som du har stellet MS!
Hvordan har du stellet MS og sensor? Fordi jeg spørger er fordi jeg selv havde lidt problemmer med zigzag'ende kurver, men det var kun på batt og clt kurven. Og med lidt hjælp fra Morten VJ så fandt vi ud af jeg havde for meget støj på min stel samt der hvor jeg tog tændingen var der for meget støj også!
