Elektrisk vandpumpe.....
- kristoffer
- Tilmeldt: 05 maj 2008, 12:06
Det kan hjælpe at geare pumpen NED, altså så den løber langsommere.HSJ skrev:Kapasiteå....!!!DER KAN IKKE KOMME NOK VAND IGENNEM
V. høje RPM kan pumpen kavitere, og så falder ydelsen drastisk. Flere biler kan man få andet remhjul til....har du fået dit problem løst?
- Ravnen
Bare spørg Ravnen, han har bokset med det problem i en hel sæsonHenrikGM skrev:Det kan hjælpe at geare pumpen NED, altså så den løber langsommere.HSJ skrev:Kapasiteå....!!!DER KAN IKKE KOMME NOK VAND IGENNEM
corvus terrae terror...
Løste du dit med elpumpe, eller med mindre rpm på pumpen?Ravnen skrev:Bare spørg Ravnen, han har bokset med det problem i en hel sæsonHenrikGM skrev:Det kan hjælpe at geare pumpen NED, altså så den løber langsommere.HSJ skrev:Kapasiteå....!!!DER KAN IKKE KOMME NOK VAND IGENNEM
- Ravnen
Det ved jeg ikke endnu, jeg troede at problemet var løst, indtil det viste sig at det stadig var der, nemlig at efter de 402 m stiger temp til over 100 grader, men jeg kørte osse med begge pumper. Indtil videre ryger EWP'en og så har jeg skaffet et remhjul med mindre dia. så må vi se om det pis holder op, meningen er at montere noget elektrisk beregnet på en V8 på den originale pumpes plads, da EWP.en er lidt for billig kina agtig efter min smag...HenrikGM skrev:Løste du dit med elpumpe, eller med mindre rpm på pumpen?Ravnen skrev:Bare spørg Ravnen, han har bokset med det problem i en hel sæsonHenrikGM skrev:Det kan hjælpe at geare pumpen NED, altså så den løber langsommere.HSJ skrev:Kapasiteå....!!!DER KAN IKKE KOMME NOK VAND IGENNEM
audi_claus
- Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
- Geografisk sted: Ebeltoft
El vandpumper er meget almindelige til både. Prøv at se i tilbehørsprogrammer hertil. Eller som nævn Summit. De har i hvertfald forskellige opsætninger der passer til V8 motorer
1140 Hk er hjemme (2 biler 3 styreboxe)
Ravnen skrev:[Det ved jeg ikke endnu, jeg troede at problemet var løst, indtil det viste sig at det stadig var der, nemlig at efter de 402 m stiger temp til over 100 grader, men jeg kørte osse med begge pumper. Indtil videre ryger EWP'en og så har jeg skaffet et remhjul med mindre dia. så må vi se om det pis holder op, meningen er at montere noget elektrisk beregnet på en V8 på den originale pumpes plads, da EWP.en er lidt for billig kina agtig efter min smag...
Med fuld knald på motoren kan du næppe holde temperaturen helt i ave.
En pumpet 2JZ vil stige så meget som +15graderC, bare på et træk på rullefeltet.
Hvad er start temperaturen?
- Ravnen
Prøver at holde den på et sted imellem 70-80 grader, et andet problem er også at køleren sad bagi og deraf lange vandføringsveje hvilket egentlig var den indledende årsag til at at bruge EWP'en, den er nu oppe foran igen såe...HenrikGM skrev:Ravnen skrev:[Det ved jeg ikke endnu, jeg troede at problemet var løst, indtil det viste sig at det stadig var der, nemlig at efter de 402 m stiger temp til over 100 grader, men jeg kørte osse med begge pumper. Indtil videre ryger EWP'en og så har jeg skaffet et remhjul med mindre dia. så må vi se om det pis holder op, meningen er at montere noget elektrisk beregnet på en V8 på den originale pumpes plads, da EWP.en er lidt for billig kina agtig efter min smag...
eller så må vi jo prøve og se hvordan flydende Nitrogen virker som kølevæske...
Nøj, kan du sige enorme temperaturspændinger meget lokalt?Ravnen skrev:[
Gevinsten ved at starte noget lavere, feks ca. 55-60grader er nok værd at tage med.
