rs turbo med blow off ventil
Mark
Re: rs turbo med blow off ventil
#11 Indlæg af Mark »
den skal sidde mellem gasspjældet og I/C !
Mad_man
#12 Indlæg af Mad_man »
Jamen det vil sige at hvis man har indsprøjtning,luftmængdemåler, på motoren,så kan man ikke få udblæsning i atmosfærisk luft!???
uls
#13 Indlæg af uls »
Jo, det kan man godt, den skal bare være dobbelt stemplet eller justerbar.
Mad_man
#14 Indlæg af Mad_man »
Oki.. hvordan virker sådan en dobbelt stemplet så?? Hvad er forskelden på dem?? Er det sådan en der er under produkter her på siden!?? Eller hvor kan man købe sådan en...?
Mark
#15 Indlæg af Mark »
Bruno Hansen har dem, samt T-stykket hvis du ikke vil lave det selv.
Johnny_and
#16 Indlæg af Johnny_and »
Man kan også blot tage ned i den lokale vvs butik og købe en 1½" kontraventil og montere på den sorte bosch - vupti, så trækker den ikke luft ind ved tomgang. Det virker finfin
mvh Johnny and
Møller
#17 Indlæg af Møller »
.. hvor skal den monteret.. 1½" kan jeg ikke genkende som tilslutningsstudsens størrelse..
Vh. Anders, Uno under tryk..
Mad_man
#18 Indlæg af Mad_man »
Re. Bruno Hansen har dem, samt T-stykket hvis du ikke vil lave det selv.
Nå oki.. hvad er prisen ca på sådan en fætter!? ,T-stykket laver jeg selv..
CABRST
Geografisk sted: Vest Sjælland
#19 Indlæg af CABRST »
Jeg har en rustfri rørstykke til en rst m ø25 afgang til blow off passer mellem intercooler og indsugning pris 300,- kr.
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
