Side 3 af 4
: 21 jan 2007, 17:58
af Morten VJ
Linket virker ikke.
Vedrørende diminsionering af stel, og andre ledninger så læs her.
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#exwire
Stel til sensorer kan snildt være 0,75 kvadrart mm
Hoved stel til MS skal nok min være på 2,5 kvadrat mm.
Og alle stelpunkter skal være på samme bolt.
Ellers kan man få alverdens problemer.
Et godt stelpunkt er på motoren, og ikke på karossen :shock:
Men det er der delte meninger om.
: 21 jan 2007, 18:37
af Olivier
ok, tak...
Man skal bare trykke next page et par gange...
Er det dårligt hvis stel er samlet på batteriets -pol?
: 21 jan 2007, 19:04
af K-FINN
Ja stel skal på motor..
: 21 jan 2007, 19:42
af Morten VJ
Oliver så fik jeg åbnet loggen.
Ved 826.667 der falder din spænding pludseligt med 1,4 volt
og ved 842.341 stiger den fra 13,5 til 14,4 for derefter at falde til 12,5 volt.
Det ligner støj eller en dårlig forbindelse.
flyt stelpunktet til motoren, og se om set hjælper.
Og rens alle stel forbindelser der sidder på motoren og karossen.
Små trivielle ting der kan give mange grå hår på hovedet.
: 21 jan 2007, 19:54
af Olivier
ok, mange tak, det vil jeg prøve i morgen, så må vi se om det bliver bedre...
: 21 jan 2007, 20:01
af Olivier
842.341 er der hvor jeg drejer nøglen...
Benzinpumpen sidder til blæserrelæet, -hurtig biksløsning...
Men prøver at "omstelle" den imorgen...
: 21 jan 2007, 20:27
af Morten VJ
Olivier skrev:842.341 er der hvor jeg drejer nøglen...
For s...n f....n i h.....e :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Fjern alle hjemme biksede løsninger først, ellers spilder vi bare tid.
Det svarer lidt til at få en bearbejdet motor hjem, og ikke monterer det sidste stempel, grundet tidsmangel.
For derefter at spørge firmaet der har maskinbearbejdet motoren.
Hvorfor har jeg ikke kompression på cyl 3 :shock: :shock: :shock:
Det er svært nok at fejlsøge på et fabriksmonteret anlæg, med tilhørende ledningsdiagrammer, og tester når man står ved bilen.
Hvor nemt er det så at give distancehjælp over nettet, når man ikke har brugt monteringsvejledningen :ha:
Jeg besvarer intet før at monteringen er korrekt :hrmpf:
Dvs flyt stelpunkterne, og fjern alle hjemmebiksede løsninger.
: 21 jan 2007, 21:31
af Olivier
fair nok...
Bliver gjort :oops:
: 21 jan 2007, 21:51
af Morten VJ
Håber det løser problemerne :wink:
: 21 jan 2007, 22:11
af Olivier
ja, det ville da være rart med lidt held engang imellem :D
Jeg lader høre fra mig nå bikserne er ordnet... :lol:
