Som det er nu er der ikke meget jeg er herre over, mekanisk pumpe+ingen (selvklart) termostat, udover 2 monster Spal blæsere, jeg mener at... de kan jo maks. kun køre på fuld rulle med det temparatur fald det i givet fald vil astedkomme...HenrikGM skrev:Nøj, kan du sige enorme temperaturspændinger meget lokalt?Ravnen skrev:[
Prøver at holde den på et sted imellem 70-80 grader, et andet problem er også at køleren sad bagi og deraf lange vandføringsveje hvilket egentlig var den indledende årsag til at at bruge EWP'en, den er nu oppe foran igen såe...
eller så må vi jo prøve og se hvordan flydende Nitrogen virker som kølevæske...
Gevinsten ved at starte noget lavere, feks ca. 55-60grader er nok værd at tage med.
Elektrisk vandpumpe.....
- Ravnen
corvus terrae terror...
Ingen thermostat, som smidt over Højre skulder?
Eller ingen indmad, og bypass åbningen, der bruges når motoren er kold blokeret.
Thermostaten har to viktige funktioner, dels at sikre en hurtig opvarmning, og at holde motortemperaturen konstant.
Men også at nedsætte flowet i systemet.
Et for stort flow og systemet kan ikke nå at køle.
Enten grundet pumpen karviaterer, eller vandet fiser for hurtigt rundt i systemet.
Vælg selv.
Vælg selv.
- Ravnen
jeg ville mene at en 15-17 liter skulle kunne gøre det...lqs skrev:husmandsløsningen.... kunne i mine øjne hedde mere vand! MVH søren
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
- Ravnen
Slavteren
- Ravnen
- Ravnen
Det eneste tryk der er, er det tryk som dækslet bestemmer, men pumpen kører trinløst op og ned i hastighed for at styre resten, det er som Davies Craig foreskriver med deres pumpe og dertilhørende styring...
