Klikke lyde fra motoren
cphjea
Tilmeldt: 08 mar 2005, 07:04
Geografisk sted: Area mid - Køge
#21 Indlæg af cphjea »
Ved godt at dette er en gammel tråd - men fik du nogensinde fundet fejlen, og hvis ja: hvordan blev den så rettet?
Spørger fordi fruens Mondeo er begyndt at hakke, nærmest som om at den sætter ud - og det kunne jo måske være noget tilsvarende.
Begyndte med at skifte tændrørene (Ford i Helsinge havde da bilen var til 120T service monteret nogle NGK rør, og den have således kørt næsten 80T med disse rør) - det hjalp i ca. 1 uge (nye rør Nippon Denso). Skiftede så tændkablerne, og synes at det hjalp - i ca. 1 dag. Har nu skiftet tændspolen - uden resultat. Kunne høre noget "falsk" luft et sted fra, og fandt en vinkel slange under speeder trækket der var mørnet væk. Skiftet denne, og nu ikke flere "falske luft lyde" - men stadig en frygtelig udsætning. Den gule motor lampe lyser permanent, en gang i mellem når hoste-hakke-udsætningen bliver for meget blinker den.
Formentlig ville det være en god idé at få koblet en computer til den, og så se hvilke fejlkoder den har logget:damn:
Måske nogen der har erfaring med dette fænomen :reading: ?
JohnE
Passat + Lupo 3L
cphjea
#22 Indlæg af cphjea »
Fejlen fundet - fejl detonation fra cylinder #3 - årsag = porcelænet på det ny monterede tændrør var knækket. Nyt tændrør isat, computer nulstillet og så kører den igen :gnaek:
JohnE
Passat + Lupo 3L
