ATT: alle os med gulpladebiler til at trække racerbiler
Her snakkes om alt
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
#41 Indlæg af Slavteren »
lqs skrev:mener du ikke at du skal til at søge arbejde om en måned?
eller hvordan?
øøøh, hvor kom den fra?
siger jo lige at jeg har andre ting at bekymre mig om lige nu, end at sætte mig ned og regne på en økonomi der FORHÅBENTLIG fortsætter som den er.. når man nu tænker på alle de rare arbejdspladser regiringen snakker om.
som f.eks. at lede efter nyt arbejde... gode forslag modtages gerne for øvrigt!
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#42 Indlæg af Ravnen »
eller hvordan?
Med fare for at du nu bliver sur, så sporer jeg en tendens til, i dine indlæg, at du mener at din situation er alle andres skyld og at det er selvsamme alle andres pligt/opgave at få styr på dit liv, er det korrekt opfattet?
corvus terrae terror...
Slavteren
#43 Indlæg af Slavteren »
absolut ikke..
igen var det ikke pårettet som et tude-indlæg..
jeg er så absolut klar over at det vil koste at kommer viddere... hvis jeg ikke var klar over at ting koster, så havde jeg nok en helt anden interesse end gamle biler hehe. jeg siger bare at jeg ikke mindre end 2 gange er kommet galt af sted.. første gang var det ikke statens skyld, men svag lovgivning der gjorde at min arbejdsskade slet ikke var en skade, men en: arbejdsrelateret sygdom... den regel er så heldigvis rettet så færre ryger i den fælde.. 2. gang kommer jeg galt af sted, og en uheldig række af begivenhedder gør at jeg det første år konstant får af hvide at jeg bare er hypokonder.. indtil det alligevel viser sig at jeg både havde revet forreste kårsbånd af i den ene side og flækket menesken. efter en scanning...
i starten af min sugemelding (hvor jeg fuldt regnede med at være på benene, lægen sagde jo at jeg ikke fejlede noget) prøvede jeg så at bruge spildtiden på at få fornyet mit farlig gods bevis og få det krancertifikat jeg aldrig fik... fagforeningen var med på ideen, men komunen: hvis du starter på det kursus tager vi dine sygedagpenge øjeblikkeligt!!!
efter lidt over et år på sygedagpenge, med div forsøg på at komme i gang med et eller andet tager de så mine sygedagpenge.. det koster GEVALDIGT både på økonomien, og jeg går helt ned med en depression..
det hele ender med at kommunen mener at jeg altså sagtens kan køre lastbil og leve af det, hvilket jeg 1: ikke kan i mit knæ, 2: de selv har spændt ben for i starten af min sygdom..
anker hele sagen, bla fordi komunen har overtrådt en lang række forhold, med det resultet at ankenævnet siger at det er da rigtig nok at komunen har klokket, men der er ingen konsekvenser, og de mener at jeg bare kan køre varevogn hvis der er nogle der kan læsse af og på for mig!!
til sidst for jeg så som bekendt ca 30kg i erstatning og intet i tabt arbejdsfortjeneste til trods for 3 uddanelser ud af vinduet.
tilbage sidder jeg med en kæmpe gæld, et dårligt helbred, og kan efterhånden se enden på mine dagpenge (som er opnået ved nogle måneders arbejde som chauffør med farligt gods og kranvogn... og ulidelige smerter) for man kan ikke gå fra kontanthjælp til dagpenge selv om man blir rask..
Jeg forventer ikke medlidenhed, det stadie er jeg langt forbi, men det der nager mig er at der er mange flere derude i min situation, og de blir mere og mere jaget..
Jeg prøver bare at gøre opmærksom på at det skide system ikke er så skudtæt som de fleste tror, og dem der sidder i saksen IKKE nødvendigvis er sociale tabere der prøver at nasse på samfundet. Heller ikke selv om de mange steder blir behandlet/ mistænkt for det..
Har lige haft 8 dejlige måneder, der desværre er slut til d. 1. på et arbejde i greve som sælger for at komme viddere med mit liv.. ikke noget jeg er blevet rig på for at sige det mildt, men min bank har heldigvis været forstående for at det var en vigtig del af at komme viddere, og så må jeg jo finde ud af hvordan regningern skal betales senere.. lige nu sidder jeg er er lidt depri, ikke over at skulle være helt på røven igen, det er meget nemmere når man har prøvet at ramme bunden, men jeg magter bare ikke det papir/ kontrol helvede jeg skal til og igennem igen :damn:
vil gerne lige understrege en gang til: DET ER IKKE ET TUDEINDLÆG, jeg blir bare lidt arrig når folk nævner at de betaler til et system der klarer alle ens problemer, for det gør det ikke!
og til sidst er jeg absolut åben overfor forslag til hvad jeg skal gøre nu!
og undskyld det lange svar på et kort spørgsmål :oops: men det ER kogt ned til det væsentlige.. ellers havde jeg fyldt et forum for sig.
www.slavteren.tk
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#44 Indlæg af JPP »
Her fejler systemet stort set HVER GANG
Få ALTID advokat på banen fra starten
Tegn separat forsikring, INDEN, for de ellers lovgivne forhold
Hvis nogen kan huske Asterix tegnefilm, herunder "Asterix og styrkeprøverne", så er den beukratiske opgave med at hente et cirkulære på det romerske kommunekontor at sidestille hermed.
Her hjælper trylledrik ikke, det er helt andre styrkeprøver... :coffee:
Ravnen
#45 Indlæg af Ravnen »
JakobM skrev:Her fejler systemet stort set HVER GANG
HA! det var jo lige det den hed... kunne ikke huske det men kunne bestemt huske handlingen, den fortæller lige præcist hvad der er problemet, nemlig latterlige skrankepaver uden opsyn fra politikere der har mere travlt med at pleje deres karriere og drukture, (undskyld oplysningsture til sydens sol...), men dette gør jo så bare førnævnte diskussion så meget mere relevant og grotesk, for hvor er rimeligheden i at når nogle ikke gør deres arbejde ordentlig så skal andre bare punge ud, igen! og dem der råber højest er sjovt nok dem der ikke selv skal aflevere, men modtage...
efterz
Tilmeldt: 11 apr 2006, 11:15
#46 Indlæg af efterz »
Back on topic:
http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/03/20090317%20finanslov%202009%20opfoelgning.aspx skrev:Med aftalen iværksættes yderligere initiativer, der bidrager til at understøtte udviklingen i vækst og beskæftigelse:
Pulje i 2009 på 1½ mia. kr. til renovering og bygningsarbejde.
Forøgelse af de kommunale investeringer med mindst 2 mia. kr. i 2009.
Annulering af afgiftsforhøjelser vedrørende eksisterende gulpladebiler
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
Jandk
Tilmeldt: 04 jul 2008, 12:44
#47 Indlæg af Jandk »
efterz skrev:Back on topic:
wuhuuu
Med venlig hilsen
Jan
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#48 Indlæg af Yugo Turbo »
perfekt... det var også en LED ide
Brap brap brap...
#49 Indlæg af lqs »
i kan være sikre på at den kommer igen. samfundsøkonomisk er ideen også rigtig god. dieselmotorer (partikler fra deres udstødning) dræber ca 10 gange så mange som der dræbes i trafikulykker!
#50 Indlæg af lqs »
