Autoteknolog
Ydegaard
- Tilmeldt: 11 apr 2009, 21:26
- Geografisk sted: Århus
Glæder mig til at følge lidt med i sværhedsgraden, og om hvilke fag osv i skal have, jeg overvejer nemlig kraftigt at skifte uddannelse til vinter, dog kun hvis jeg kan komme ind som autoteknolog. Det plejer gerne at være sådan at man bliver kastet lidt rundt som elev på en ny uddannelse (det siger min erfaring mig ihvertfald når man har været prøvekanin for diverse projekter som elev på diverse uddannelser)
Egentlig burde sværhedsgraden være temmelig lav i og med at man ikke skal bruge andet end en gymnasieuddannelse for at komme ind. Dog må de samtidig også forvente at folk har en fornemmelse for hvordan en forbrændingsmotor fungerer osv... Dog ville det ikke undre mig om man skal høre på spørgsmål så som:
"Hvad hedder sådan en der siger "pfschiiiu" i en motor og kan jeg få sådan en i min carina 1,8???" og lignende. Det er trods alt teknisk skole.
kadettcqp
- Geografisk sted: Sydsjælland
Vil der blive optaget et nyt hold til vinter? Jeg har ikke kunnet finde nogen steder hvor var oplysninger om hvornår næste hold starter og ansøgnigsfristen dertil. Så jeg gik automatisk bare ud fra at det først blev om et år.
Er der nogen der kender til planer om at starte uddannelsen op på sjælland?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=4824
2007: 1/8mile @ 8,320 sek 60fod 1,78sek.
Ydegaard
Jeg ville lige vække denne tråd til live igen, nu hvor vi er kommet lidt ind i skoleåret.
Er der nogen herinde der kan fortælle lidt om niveauet? Er i ved at lære hvad et stempel og en plejlstang er, eller er der mere motorlære i det a lá det her: http://www.powerforum.dk/viewtopic.php?t=22626
Og hvad med eleverne? Er det total johnny/brian/teknisk skole eller er folk til at snakke med? Jeg overvejer nemlig kraftigt at søge ind, men jeg magter ikke at høre om Brians nye Remus-udstødning i flere år...
Lad os høre lidt om hvad der foregår derinde! Jeg har læst at Jesper Sally er flyttet derind sammen med et andet raceteam jeg ikke lige kendte så meget til, det lyder da som et fedt tiltag!
ad2
- Tilmeldt: 09 aug 2004, 23:35
Nogen der vil beskriver hvordan det går?
fiat coupe 2,0 16v turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95132
- rammstein
- Tilmeldt: 05 maj 2010, 21:47
ad2 skrev:Nogen der vil beskriver hvordan det går?
Eller hvad autoteknolog uddannelsen indeholder af fag, øvelser og hvilket udstyr leger i med i hverdagen?
Jeg kan se at der er uddannelsen udbydes kun tre steder i hele DK.... der er vist ikke noget på Fyn??
Haslev (Sjælland)
http://www.easj.dk/index.php?option=com ... &Itemid=53
Viborg (Jylland)
http://www.mercantec.dk/Vis.aspx?id=2434
Århus (Jylland)
http://www.erhvervsakademiaarhus.dk/vid ... toteknolog
Spørgsmålet er - HVAD er det disse tre steder underviser i...
Århus laver vist 99% RACING ??
Viborg og Haslev er som jeg kan forstå meget mere MELLEMLEDER undervisning (teknik, økonomi og ledelse).
Det kunnne være godt hvis nogen kom med lidt input til vurdering af disse tre steder
- johan o r
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
En artikel om Autoteknolog i århus:
http://viewer.zmags.com/publication/68f ... 8fc7a26/38
En tv program om autoteknolog i århus:
http://www.danskmetal.dk/Nyheder%20og%2 ... talTV.aspx
Ja vi har en masse der er bundet fast i racing, men det er nemmere og sjovere at modtage undervisning i optimering, budget, teambuilding, bløde fag etc. når det munder ud i et resultat i sidste ende.
Og det er trods alt nemmere at lave en racerbil, end det er at lave en gadebil fra bunden, der er en del flere besværlige sikkerhedskrav når det er noget der lovligt skal kunde køre på vejen.
Vi har selvfølgelig også fejlfinding etc på normale biler med div. scop, bosh tester mm.
Men det er ikke det der er det vigtigste, det vigtigste er at kunne overskue problemet og løse det på best mulig måde, uanset omfang, om det er en fiat der ikke vil blinke, eller en hel bilserie der ikke kan bremse
Hvis du står og skal vælge skole, så skal du godt nok tænke en extra gang når du vælger...
Jeg vil ikke forfordele nogle. men se hvor mange elever der er startet og stoppet, og undersøg hvilke lære der er til de forskellige fag.
Det er trods alt dig der skal ned på SU i 2år..
Johan
Johan
Arbejder for AquilaRacingCars
- johan o r
Vil mene der er ca 3/4 teori på skemaet, men vi har jo sådan set fri torsdag. fredag og weekenderne, men efter som vi er på værkstedet og lave racerbil og andre projekter. så går det nok ca. lige om med teori og praksis. hvis man altså gider komme de dage hvor der ikke er undervisning, Oftest befinder der sig en lære på skolen hvis man har behov for hjælp med noget.
ad2
Er der andre end mig der har søgt til Haslev til AUGUST 2010
