HVIS MAN VAR TYVE ÅR.... volvo turbo
Her snakkes om alt
Gummispoiler
Tilmeldt: 16 okt 2003, 16:37
Geografisk sted: Roskilde
#41 Indlæg af Gummispoiler »
Hva med at smide den op under projekter???
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
#42 Indlæg af lqs »
ideen er god. det at man skal logge ind for at kigge med er ikke god, efter min mening altså.
#43 Indlæg af lqs »
Morten VJ skrev:Er der virkelig plads til en adapter, og en stor turbo?
Her er lidt inspiration, til at bruge sugemotor manifolden.
http://www.pbase.com/stealthfti
Se på "The pipe there never was"
Mortten
ingen apapter aligevel! 940 manifolden slebet op til firkantet hul ala T3/4 så den passer på KKK laderen. ø8 støttebolte skiftet til ø10 bolte, den runde reses/pakkekant er væk nu. det minder mere om en "alm" turbomanifold nu. WG bliver svejset direkte på turbinehuset. altså et rør til en extern wg. den kommer til at side under turbo/forrør. så det bliver ret diskret og kompakt. intet bling bling eller se her herr betjent.
bygger nok et 3" forrør senere idag. revnerne i manifolden skal også svejses. de 350000km/15år har trods alt sat sine spor...
Spirillen
Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
#44 Indlæg af Spirillen »
lqs skrev:jo, pladsen skal nok række. stor turbo bliver det nu heller ikke. fandt en gammel KKK, tror det er en skårlægger. den er med enkelt indløb.
nok ca 52mm ind i compressor og ca 65mm ud af turbine. om ikke andet må den vinkles lidt op. tænker der er turbo til ca 400hk, vel at mærke uden ret meget modtryk,så det bliver ikke der prop kommer til at være.
der er et par revner i 940 manifolden, dem regner jeg med at svejse i nat.
der skal nok også slibes lidt i udløbet. må prøve at få taget et par billeder af herlighederne.
Jeg tænker lidt på, hvor længe en lille Volvomotor mon er om, at lave tryk med en turbo i den størrelse?
Grunden er, at jeg har et par switzer S300 turboer turboer liggende med de samme mål og dobbelt indløb.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
#45 Indlæg af lqs »
det TROR jeg ikke den er længe om.... nok noget med tryk over det halve omdrejningsregister. altså fra ca 3000-3500rpm.
men det vil tiden vise. grunden til den ret store varmside er at motoren skal køre helt standard. altså på nær knast. måske jeg på sigt laver en anden indsugning, men nu skal den nye turbo lige på først. 150-160sugehk burde være inden for rækkevide. det ganger vi lige med to bar. så BURDE der være 300 ærlige billigheste.
først skal der monteres enten MS eller TEC. samt flere eller større dyser.
en tykkere alu/kina ladeluftkøler er også under overvejelse. men det er vist mest bling bling.
MVH søren der leder efter kablet til hans kamera
Spirillen
#46 Indlæg af Spirillen »
Det bliver spændende at se hvornår den den lader, kunne godt finde på at lurepasse lidt her.
Har du fundet en knast?
Jeg har en A-knast liggende, og Jeg MENER også jeg har en K-knast liggende.
Det var oprindeligt ikke meningen de skulle nogle steder, men kan måske gå til en hårdt/værdigt trængende.
Laver du topstykke? Eller lader du toppen blive på i første omgang?
Palle der har et kamerakabel liggende her i Horsens
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#47 Indlæg af JPP »
lqs skrev:ideen er god. det at man skal logge ind for at kigge med er ikke god, efter min mening altså.
se nu er det ændret... :popcorn:
#48 Indlæg af lqs »
Spirillen skrev:Det bliver spændende at se hvornår den den lader, kunne godt finde på at lurepasse lidt her.
vil gerne købe K knast. bestemt værdigt trængende... både til knast og div andre sjove ting. kamerakabel fundet. men forstanden rækker ikke til at lægge billederne ind!
#49 Indlæg af lqs »
nu har jeg i frustration sendt billederne til HENRIK GM. om ikke andet så for husfredens skyld.
det er pt ikke meningen toppen skal af. alt bliver laver billigt og med alm håndværktøj. dvs alle andre burde kunne gøre noget lignende (eller bedre?). på sigt kan det være at der bliver lavet et topstykke. men ingen planer for det pt.
#50 Indlæg af HenrikGM »
lqs skrev:nu har jeg i frustration sendt billederne til HENRIK GM. om ikke andet så for husfredens skyld.
Det koster 98 + 4x 35 SEK at tage toppen af. Går det så galt så kom med toppen, så finder vi lige lidt mere luft.
Før den skal af, så skal plejlstænger byttes!
Billederne kommer når jeg kommer på den anden PC.
