Hvordan ser folks drømmeværksted ud?
Lars PH
Escort 3
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 19:44
Jeg har gulvvarme (fjernvarme) og så en brændeovn i garagen.
Bruger kun gulvvarmen hvis der skal holdes fest i garagen...
Hvis jeg skal lave ny garage bliver det uden gulvvarme men brændeovnen ville jeg ikke undvære
Har tilgengæld 2 gulvafløb
alt hvad der kan trille ned i dem ryger derned. Har godt nok fortrudt at jeg ikke bare lavede fald ud i mod portene... Så havde man også et jævnt plant gulv i stedet for fald mod ristene.
JBO skrev:Ja det nemmeste er nok et varmluftfyr med oliebrænder, det gir hurtig varme i hele hytten. Find et dantherm, så går du ikke helt galt i byen.
Fik et tilbud på et billigt fyr....KA240 siger sælger....flot velholdt fyr.
Googlede 240, og fandt ud af at det var effekten.....altså et fyr der ligger 240kwh ud i luften....nok lidt rigeligt!!
Hvor mange kwh leverer i for at varme skidtet op? (altså forudsadt vi snakker oliefyret kalorifere)
Carsten 205 GTI 1,9 T
- Geografisk sted: Them
HenrikGM skrev:Hvor mange kwh leverer i for at varme skidtet op? (altså forudsadt vi snakker oliefyret kalorifere)
45 kW varmer glimrende op her. 300 kvm hal med 6 meter til kip.
Den skal køre ca. en halv time for at hæve temperaturen fra 5 grader til 15-18 grader.
Én ting der satte mit olieforbrug voldsomt ned sidste vinter, var 3 loftsventilatorer. (Bare noget billigt skrald)
Kaloriferen hænger under loftet, og kan slet ikke skabe nok cirkulation i luften.
Når der var ~15 grader i almindelig bordhøjde, var der 30-35 under loftet. Og det fiser lige ret ud igennem isoleringen.
Senest rettet af Carsten 205 GTI 1,9 T 26 nov 2010, 08:46, rettet i alt 1 gang.
Brisse
- Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
- Geografisk sted: Stevns
HenrikGM skrev:Fik et tilbud på et billigt fyr....KA240 siger sælger....flot velholdt fyr.
Drosles?
min mistanke er, at de samme ventilatorer, hade været fine sammen med gulvvarme.Carsten 205 GTI 1,9 T skrev:HenrikGM skrev:Hvor mange kwh leverer i for at varme skidtet op? (altså forudsadt vi snakker oliefyret kalorifere)
- JBO
- Geografisk sted: Lolland, Danmarks "Californien"
Jeg mener man plejer og sige at 1 kw kan varme 10 kvm op ca, men hvis man finder et på 20-40 kw sku det fint ku varme 200kvm op.
Sådan et som det her er fint
http://www.smallblock.dk/modules/MyAnno ... lid=111430
Jonas Olsen
natmekanikeren
- Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:25
Hmm.....har lige snakket med skorstensfejeren.
Som med så åndsvagt mange andre ting, så er der regler her også. Mærkelige regler, rimelige regler, nogle regler der skal overholdes, nogle der ikke skal, og nogle skorstensfejeren selv finder så mærkelige at de ikke skal overholdes, samt alle de andre som selvf. skal overholdes.
Fuck....sæt et kryds ved de regler der _skal_ overholdes, og lad være med at bekymres os med regler der måske/måske ikke skal overholdes.
PS; SNAK MED FEJEREN FØR KØB. Det kan blive dyrt ikke at gøre det.
Hvis i kigger efter billigt kalorifere fyr drenge....så er det ved at være tid!
Se dette citat:
Fra 2011 kommer der nye regler for oliekedler, - dvs. de i fremtiden skal være kondenserende, - og have en virkningsgrad på min 98 procent så vidt jeg husker.
Ergo vil alle støbejernsolieunits og varmluftfyr på olie uddø ved årsskiftet.
Samtidigt har jeg fået oplyst at et oliefyret kaloriferefyr skal have 91% virkningsgrad for at kunne godkendes idag. Det betyder i praksis at det ikke længere er muligt at opstille selv et spritnyt Dantherm fyr, da de bedste af dem opnår 90,9%....(0,1% mangler!)
Så en dieselkanon med ~50% virkningsgrad og eksternt skorsten ud igennem vinduet er faktisk meget mere enkelt at sætte op end et brygt Dantherm fyr med ~85% virkningsgrad.
Regler er fantastiske.
Hvis i går med de tanker, så er det NU. Alt oliefyr der ikke er godkendt pr 31/12 2010 er gammelt jern, incl de nye der står på lagrene. Måske en god handel et sted?
Se dette citat:
