Søger res.nr. på Bosch bypass ventil
: 27 okt 2004, 23:14
af HenrikGM
Jeg mangler et reservedelsnummer på den bosch bypass ventil der er forstærket, altså den med messingpladen på membranen.
Ligger du inde med nummeret på den almindelige, så vil jeg også gerne have det nummer....
: 28 okt 2004, 08:11
af Havneren
Jeg kan da gå ud og kigge når jeg kommer hjem Henrik... Tror bare det er den almindelige jeg bruger.
v/h Christian
: 28 okt 2004, 14:36
af Lerup
0280 142 102
------------ 103
-------------104
-------------105
--------------108
--------------110
De 2 sidste er beregnet til tryk på over 180 Kpa.
: 29 okt 2004, 18:06
af Morten VJ
..... 108 er den forstærkede, med messing skive 110 er måske også.
ellers se dette link
http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/T ... _valve.htm
