Silikoneslanger
: 29 jul 2002, 23:58
af LasseW
Så kan i også få silikoneslanger, bøjninger, reduktioner og komplette kits
Listen kan findes på produkt siden under ladetryksslanger
mvh Lasse
Re: Silikoneslanger
: 12 aug 2002, 18:00
af Mike
Det ser godt ud at du har fået nogle flere produkter inden for slanger. Men har du ikke nogle lidt bedre billeder så man kan se slangen. Jeg tænker mest på den blå for farven ser meget bleg ud på det billede der er så hvis du evt. har et billede fra "virkligheden" evt. en bil vil jeg meget gerne se det inden jeg bestiller noget.
Kan jeg nøjes med at købe ½ meter 2".
Kan du også skaffe vacum slange i silikone 4mm?
På forhånd tak
Mike
www.opelpower.dk
Re: Silikoneslanger
: 12 aug 2002, 21:27
af LasseW
Jeg lægger snart live billeder op, regn med en uges tid. 4mm kan ikke skaffes i farve, kun i halvgennemsigtig.
mvh Lasse
Re: Silikoneslanger
: 12 aug 2002, 21:36
af Mike
Det lyder rart for jeg vil meget gerne have skiftet mine gamle rør forbindelser ud med nogle nye og erstattet mine rør med rustfri. Men det blå slange er det den farve som de slange bøjninger er i? en lys blå lige som samco slanger er i??
Hvis det er den farve vil jeg nok godt bestille ½ meter 2" og 6-7cm 1"
Re: Silikoneslanger
: 12 aug 2002, 22:53
af LasseW
SAMCO har jeg set i flere blå farver, så de er ikke helt gode at sammenligne med, du kan nok bedst se farven på bøjningerne. Ellers må du have tålmodighed.
Hvis du vil have slangerne, så send mig en mail med hvad du skal have.....du ved hukommelsen
mvh Lasse
Re: Silikoneslanger
: 17 aug 2002, 12:37
af Mike Nørskov
Hey igen,
hvordan går det med tiden??
kommer der billeder i denne weekend?
Var det ikke en ide med en side hvor der står hvad der sker af nye ting på den ellers kanon site i har fået gennem de sidste par år. Det er efterhånden længe siden du startede.
Re: Silikoneslanger
: 19 aug 2002, 23:31
af LasseW
Hej Mike
Der er lidt problemer med leveringen af silikoneslangerne, så der kom ikke billeder til weekenden.
Tak skal du have, god ide med en "Nye ting". Jeg finder et sted.
mvh Lasse
