har så for 1000.gang siddet og søgt på alle mulige varenumre fra bosch mv
jeg tænker på tps og tndings muduler mv mv mv hvor dan finder man ud af hvor de har dem og hvad der sidder i de forskellige biler og hvilke andre typer og fabr. der passer
bosch varenumre MV MV
vognbjerg
- Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
- Geografisk sted: dk
- grydesvamp
tps købt hos B & U 356dkr + mormor og den er fra en volvo ( magen til den der sider på gm's palle motor..) har hørt de er nemme til at brænde af derfor købte jeg en ny! (har forresten 2 stk ekstra til at ligge men det er beregnet til en anderledes aksel.. )
tændspole og tændingsmodul er nappet fra en gammel volvo og som prikken over i'et en en fin tændspole holder fra en ascona.
div bosch stik til montering af dyser tps og div sensore er nappet fra en bmw 320i der er til gården og til gaden deri.. de røg så med hjem blev adskildt og en tur i opvaskemaskinen. de gamle ben fra stikkene kan med vold og magt pilles ud og nye kan købes for 5kr stk ! og det er hun ben ikke han.!
ledningsnet kan købes hos dansk disko support (mener jeg det heder) 17 ledere + jord alle med nummer og i sort 35kr meteren (kablet bruges bla. til diskolys..
crank sensor er købt hos henrik gm sammen med luft temp sens.
vand sens fik jeg af en kammerat..
alle mine stik er klemt og derefter loddet så det burde du.!
inden montering af benene i tps stikket skal du sikre dig at den måler rigtigt for ellers kan du være så heldig at skulle klippe i dit ledningsnet..!
+ til din crank sensor skal IKKE tages fra din tændspole da der kan forkomme problemer med støj!
gør dig selv tjenesten at lodde alle samlinger og bruge krympeflex i stedet for samlemuffer!
håber det kan bruges..
Fri bane fuld hane!
vognbjerg
ja det kunne fint bruges
det jeg såen hovvedsageligt var efter ,var om hvordan man kan se hvlken EKS,VIS TPS de forskellige biler kører med...
nu skriver du selv lidt volvo og lidt bmw mv
jeg har 4 bmw jeg kan nappe dele af. men det er nemmere at finde divs sensorer osv når man ved lidt om dem... hvis du forstår....
vi har en meca heri byen som er så behjlpsomme at de kan finde hvad somhelst hvis jeg kan sige hvad de skal finde,,,, altså en lufttemp sensor til en bmw m5 eks.vis.....
