S: orginal turbomotor til bmw
: 31 jul 2006, 10:29
af sandberg
hejsa har en 3,5l org. turbomotor der er næsten komplet,mangler en vandpumpe og et vandrør samt svinghjul,turbo er nyrenoveret samt boks
chippet,elnet medfølger også,så man kan evt montere den i en e30 ved der er nogle stykker der har lagt sådan en type motor i deres bmw e30.
man kan ringe til mig på det her nr hvis man skal vide mere.
25338695 havde forestillet mig omkring 8000kr men er villig til at bytte med tuningsstumper til bmw325i e36
: 31 jul 2006, 22:38
af vognbjerg
mig bekendt er der ikke lavet en org. 3,5l motor
kun 3,2 og 3,4 l m106 fra 745i
der står godtnok 3.0 og 3,5 på blok og sug .
ved du om det er en 745motor eller om det er noget hjemmebygget m30?
: 02 aug 2006, 12:03
af sandberg
vognbjerg skrev:mig bekendt er der ikke lavet en org. 3,5l motor
hej vognbjerg jeg tror vi har snakket om denne motor,den har siddet i en ombygget 745i og den er orginal i denne bil ,der står også turbo på topstykket
: 20 aug 2006, 10:20
af sandberg
er der ingen der kan bruge sådan en motor til et e30 projekt
: 26 aug 2006, 08:16
af vognbjerg
joee.. kunne godt være int. hvis der var noget der tydede på at det er en org motor..
ved du om det er en 3,0 eller 3,5 blok ??
hvis den er på 3.5l er det ikk en org. krumtap der er KUN lavet en 3,2 og 3,4 l men der står 3,0-3,2 og 3,5 blokken ...
der må være et motorkodenummer ved siden af stelnummeret eller noget så man kan checke
: 29 aug 2006, 07:24
af sandberg
hej vognbjerg der står 3,5 på blokken og turbo på topstykket
: 14 sep 2006, 19:41
af sandberg
motor er solgt
