S: Escort mk3 bil + stumper
: 15 okt 2006, 14:25
af Escort 3
Hej, har er en escort mk3 xr3i til salg uden plader, bund+vanger er rustet op.
der sidder sparco tårnstiver, fine 15" fælg med ok dæk, næsten nye 15" stålfælge med vinterdæk kørt en sæson.
moter og gearkasse virker fint og sidder i bil så den kan prøves.
ford motorsport skørtesæt med frontlæbe, sideskørter, og skærmforøgere.
böserblick i glasfiber med tüv
der sidder også 260mm bremser på fra en rst s2. kalibre skiver og klodser er alle ca 1 år gammel og har kørt ca 3000 km.
gi et bud på hele bil med stumper.
: 16 okt 2006, 01:56
af Danny Salling
Hvor slemt er rusten sådan helt nøjagtigt?
: 16 okt 2006, 16:32
af ladathomas
vilde gærne købe motoren af lene vis du var interaseret
: 16 okt 2006, 16:49
af Escort 3
Slem. For at få den synet, skal der som jeg ser laves rust langs det en panel, begge inderskærme+yderskærme foran, forvange og den bagerste tværvange.
der kan forresten også følge en EFI motor med... samt nye skærme + toppedoplade mv. samt hvad der ellers kom frem, når jeg får rydtet op....
: 22 okt 2006, 21:34
af Escort 3
så er der lidt billeder desværre ikke at böserblick og skørtesæt endnu.
: 22 okt 2006, 21:36
af Escort 3
Escort 3 skrev:så er der lidt billeder desværre ikke at böserblick og skørtesæt endnu.
: 30 okt 2006, 18:21
af Jakob Hansen
Kan se på det ene billede, at der sidder et specielt ventildeksel på bilen. Hvis du evt. vil sælge det seperat, vil jeg da gerne give 500 kr. for det.
: 30 okt 2006, 18:32
af Escort 3
bilen er solgt
