Forbremserhængning på Escort 88
: 21 jan 2007, 17:53
af Frimodt
Hej, jeg har en escort iv 1300, som nogle gange hænger i forbræmserne, når man har kørt lidt (men kun nogle gange)
. Jeg har lige skiftet klodser, og slebet og smurt alle steder, hvor klodserne bliver styret af "kaliberhuset", og stemplerne så også fine ud - hverken irrede eller rustne eller arrede.
Er der nogen, der har haft lignende problemer med Escort iv forbremser, og hvordan løste i dem så?
Mvh Casper
: 22 jan 2007, 12:23
af mh
kan være dine bremse slanger der er faldet sammen inden i... og så engang imellem lukker af efter du har trådt på bremsen så caliperne ikke kan komme af med trykket igen... (har prøvet det på en mk 5)
: 22 jan 2007, 15:53
af Frimodt
Ok, det var da faktisk et ret godt bud (især hvis du selv har oplevet at det kan ske i praksis) - det vil jeg da prøve at undersøge
Takker for tippet
: 22 jan 2007, 16:46
af uno
har du haft svejsetang eller lign på slangerne sker det at en slange falder sammen
: 23 jan 2007, 11:39
af Frimodt
Hmm næ har nu ikke haft nogen tænger på netop den bils slanger (men det med de hængende bremser var der nu også allerede da jeg fik den)...
Hvad i øvrigt med en af de der tænger, der er designet til at klemme rundt om bremseslanger - kan de også få dem til at falde sammen, eller er det kun svejsetænger, der har den kedelige vane?
