Side 1 af 3
K: Volvo spær
: 28 jan 2007, 22:24
af mertz
står og skal bruge et spær til volvo 240 bagtøj, er der nogle der har sådan et ??
Re: volvo spær
: 29 jan 2007, 11:08
af HenrikGM
mertz skrev:står og skal bruge et spær til volvo 240 bagtøj, er der nogle der har sådan et ??
Hvilken gearing skal den køre med?
spær
: 29 jan 2007, 11:49
af mertz
´jeg har købt et med et 3,15 (10-31) men det kan være det bliver et 3,54
Re: spær
: 29 jan 2007, 12:43
af HenrikGM
mertz skrev:´jeg har købt et med et 3,15 (10-31) men det kan være det bliver et 3,54
Uh, det er en høj gearing!
Senere idag skal jeg finde et link til dig. Jeg skal selv have et spær, og da volvos pladespær dels er pissedyre og ikke særligt holdbare(relativt), så har jeg kigget rundt.
Der findes et torsen spær til volvoen, som skulle være betydeligt stærkere, og noget der ligner ½ pris af pladespær. Finder link senere....
Kender du den præcise forskel mellem 1031 og 1030 bagtøjet?
Begge er DANA30, men der er angiveligt forskel på målene på pinion og carrier....
spær
: 29 jan 2007, 14:27
af mertz
det er ikke meget jeg ved. ikke andet end et spær fra 10-30 passer i begge to, men 10-31 passer ikke i et 10-30,
har også søgt lidt, fandt en svensker som solgt nye spær. de var ikke så dyre, men han fik først nogle hjem sidst i marts.
det var også lamell spær og kraftige,men han oplyser spæret i kpm.
de kunne fås i 13 og 17 kpm, og hvad det lige er i % det ved jeg ikke.
: 29 jan 2007, 17:36
af HenrikGM
Hmm. % opgivelsen er lidt noget hø i et lamelspær.
130kpm er sandsynligvist momentet målt med ene baghjul på jorden og momentnøgle på det andet med kardanen afmonteret.
Dem jeg kan finde skiller v. 3.73 og opefter, og 3,54 og nedefter.
Der hvor det bliver trickey er at den originale carrier kan køre med både 3,54 og 3,73. Så forstår jeg ikke helt hvorfor aftermarket stumpen ikke kan køre med begge også.
Jeg tror(TROR) den ene er udelukkende 1031 og 3,73 udelukkende 1030.
Jeg har mailet lidt frem og tilbage med en svensker der påstår at det kan fikses fra den ene til den anden udgave ved enten at tage ca. 3mm af carrierens flange, eller alternativt shimse hvis man skal den anden vej.
Det kolliderer stadigt lidt med at 1031 angiveligt ikke har samme pinionhøjde til center carrier, men omvendt har de to hellerikke samme sæt udvekslinger, omend de dog kan overlappe(iflg volvos egne papirer)
Hvordan ved du det er 1031eren du har?
spær
: 29 jan 2007, 17:49
af mertz
ved næsten ikke andet end det jeg fik af vide da jeg købte det.
man skulle kunne se det et sted ?? men hvor
Re: spær
: 29 jan 2007, 18:19
af HenrikGM
mertz skrev:ved næsten ikke andet end det jeg fik af vide da jeg købte det.
Ja, det er et rigtigt godt spørgsmål.
Angiveligt skulle man kunne se forskellen indvendigt omkring pinionen. Huset er noget forstærket omkring lejehuset v. pinionen, men det er stadigt info på rygte niveau.
Flere af de store svenske forums er meget sparsom med info, så jeg håbede du vidste noget.
Re: spær
: 29 jan 2007, 20:21
af HenrikGM
Sidder der stadigt et volvo part nummer?
Hvis ja, så skal det sidde på et lille aluskilt pånittet klokken, og som klistermærke på højre "lår".
Jeg kan slå nummeret op og afgøre om det er den ene eller den anden...
Graver i mit arkiv af kommentarer og guldkorn, måske finder jeg noget interessant, hvis du stadigt er int.?
: 29 jan 2007, 22:58
af mertz
har lige skrevet til ham, for at høre hvad for nogle gearinger hans spær passer på
