Side 1 af 2
Megasquirt High resolution kode
: 07 mar 2007, 17:08
af K-FINN
Ja efter nogle indkøringer med denne kode, må jeg indrømme at det er en god kode..
Meget nemmere at styre tomgang med store dyser..
Er der andre der køre med denne kode, og hvad syntes i om den ?.
MVh Finn
: 10 mar 2007, 07:57
af Morten VJ
Jeg har brugt den i små 9 måneder, og ikke 10 vilde heste kan få mig tilbage til den oprindelige code.
: 10 mar 2007, 08:32
af quark
Lidt træls at den ikke supporter lav ohms dyser.
Jeg har 750ccm dyser, så det ville være rart i kunne bruge dem.
Hvis jeg smider en modstand ind i dysen, hvor stor skal den så være, og skal den sidde i serie eller ??
: 10 mar 2007, 08:43
af Morten VJ
Prøv manualen :reading:
http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm
Og der skal være en modstand pr dyse, og modstanden skal sidde i serie på + ledningen til dysen.
: 10 mar 2007, 10:50
af K-FINN
De high resulotion jeg har været med til at justere, kunne godt køre med lav ohm's dyser, men det kommer vel and på hvordan ms er bygget op...
: 10 mar 2007, 11:08
af Morten VJ
Finn Tolstrup Pedersen skrev:De high resulotion jeg har været med til at justere, kunne godt køre med lav ohm's dyser, men det kommer vel and på hvordan ms er bygget op...
Dvs. at i kører med en formodstand, eller dysedrivere der ligner dette
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=19 ... sc&start=0
Da PWM delen i Hires coden ikke virker :roll:
: 10 mar 2007, 11:33
af K-FINN
Ved ikke lige hvordan han gør, men www.turbomotor.dk's har altid kørt med kraftige dyse udgange..
Men kan lige høre ham ad..
: 10 mar 2007, 11:56
af HenrikGM
Det har intet med dysedriverne at gøre. Det er flyback delen der stryger, hvorfor du så ikke kan drive dyserne som "peak-n-hold".
Meget ærgeligt at flyback og HiRes ikke kan samtidigt, det ville sætte prikken over i´et....mere vil have mere, sådan er det vist...
: 10 mar 2007, 12:21
af Morten VJ
Finn det er i sidste ende dyserne der brænder af.
Dysedriverne er en ganske simpel kontakt, og laver man den kraftig nok så kan den ikke brændes af.
Prøv med en stump ledning fra + til - Og ikke direkte over batteriet.
Prøv først med en stump der har 1-2 ohm i modstand, og derefter med en længere stump der er på 12-14 ohm.
Observer tiden det tager for ledningen at brænde af.
Og overfør det til dine dyser
Hint den første lednings stump trækker 12-6 ampere.
Og den anden stump trækker kun 1-0,8 ampere.
: 10 mar 2007, 12:33
af K-FINN
:? ved ikke hvordan han styrer dem så, ved bare han gør det..
