hallgiver..
: 12 apr 2007, 20:23
hej
info..
ms2, pcb 3.0, daugterboard...
har sat boardet op til at køre med hallgiver. virker også fint på simulatoren..(den er sat til pnp) men da jeg så skal til at wire det op ud til sensoren kommer jeg i tvivl.. giveren "steller" men skulle der ikke komme en spænding ud på ben 24 (5v) (gør der ikke) for at hallgiveren skulle kunne "stelle" det signal ind til boksen.. rigtig?
ben 7, har jeg forstået som det "bare" er en stel, hvis man skal bruge det. rigtig?
skrevet på grundlag af dette..
To use a Hall sensor, optical sensor, or points trigger, you connect the signal to the same input pin (DB37 #24) as the VR sensor
og har også kikket på MegaSquirt v3.0 PCB Schematics (over tach indput, self)
på forhånd mange tak
-Amby
info..
-Amby
