jeg søger en der kører med omex 550
: 06 okt 2007, 12:34
af morten l
hej.jeg søger en der kører med omex 550 da jeg har problemer med at min laver mega støj over ca 3500 rpm..den er lige kommet retur fra rep, og det er stadig det samme problem.den kan slet ikke starte på tænding 1 men kan godt køre på tænding 2..den er monteret på en bmw e30 med en m20 motor.jeg har prøvet at køre med map og kører uden men stadig (støj).bilen har kørt uden problemer indtil den brændte tændingsudgang af på tænding 1.min mening er at den stadig er i stykker.?...
det jeg gerne vil er at prøve den på en anden bil som kørere med omex 550 og se om der stadig er problemer med den..håber der er hjælp derude..
jeg kan kontaktes på 31514816 eller skriv et nummer jeg kan ringe på.
jeg har ikke kørt i bilen siden maj så er ved at være pist off..
jeg har købt en omex 600 men vil gerne lige teste den gamle så den kan blive solgt..
mhv morten :D
: 07 okt 2007, 10:22
af warp
Det her er ikke lige svar på dit spørgsmål, men efter hvad du fortæller tvivler jeg stærkt på at det er din styreboks der er problemet.
Har du tjekket ledningsnettet i bilen, primært tændingskredsløbet? ...lyder som om du har problemer med noget stel eller lignende.
Hvad var grunden til at din tændingsudgang brændte af?
Det første jeg tænker er at du har et problem i bilens tændingskredsløb og dette også er grunden til at tændingsudgangen brændte af.
Just my 2 cent...
: 07 okt 2007, 13:16
af morten l
bilen har kørt i 2 år med den styring uden problemer..bilen stod i tomgang da den brændte af og den kan stadig ikke køre på tænding 1..ledning fra boksen og til tændspolen er den samme ,jeg bytter kun ledningen ved boksen fra tænding til tænding 2 men tænding 2 er død..det er da mærkeligt?? :?
