Spørgsmål til dieseldrengene, Olie i vand, men ikke omvendt?
: 20 dec 2008, 14:36
af HenrikGM
Hej Rødder.
Leder efter en rendegraver i den lave ende af prisklassen(<75k)
Har fundet en ældre sag, en Ford 555 men, den blander olie i vandet. Den blander derimod ikke vand over i oilen.
Jeg ved at Ford har en historik i at ville tære i blokken.
Nogen landbrugsmaskinmekanikere eller traktormekanikkere herinde der lige kan sige: "jeg ved hvad der er galt!" ?
: 20 dec 2008, 18:12
af subtimist
har set dem være revnet i oliekanalen til hovedlejerne og det giver netop olie i vandet.
det blev rep. ved at bore kanalen større og sætte et bøs i med locktite
men der er kun en måde at finde fejlen på memlig trykprøvning af blokken. det kan du sagtens gøre selv.
det normale ved olie i vandet er defekt oliekøler,men mener ikke der er det på dem, men da jeg arbejder med motorrenovering ser jeg kun motorerne og aldrig hele maskinerne så jeg kan tage fejl.
MVH. IB.
: 21 dec 2008, 10:43
af michael f
min far har en 550'er, og han undersøgte også lidt på det inden han købte.. problemet er svjh en 'støbefejl' i blokken, så der kommer til at stå luft i et vandkammer i blokken, der så kommer til at stå og viberer og banker hul i blokken stille og roligt.. der har dog inden problemer været med hans, udover en utæt diesel pumpe og et sprunget hydraulik rør under førerhuset.. den er så godt og vel utæt alle vegne, men har tjent ham trofast i 10 år uden de store problemer.. super drift sikker af en ford og være..
den er så også med manuelt gear, så der ikke er noget konverter osv der kan gå istykker..
: 21 dec 2008, 11:04
af HenrikGM
Fælles for dem alle er vel at motoren skal ud, OG for at få motoren ud, skal lortet skilles ad på midten....hrmh...Nu var det jo ikke fordi jeg akut manglede et projekt mere, men nok derimod noget at grave med ;-(
Mener du at Ford550 og Ford555 har en luftlomme i blokken der står og "banker hul" på blokken over tid? Jeg kender til at de har et tæringsproblem, og din forklaring kan være mere præcis
Bøvl at finde sådan et køretøj. Enten kneppet i stykker på kryds og tværs, ellers +100k....
Den sidste jeg så have ikke set fedt NOGEN steder de sidste 5år vil jeg påstå, tror gravearmen have 60cm slup udfoldet...!
Til gengæld var den lige vasket så den så ren ud.
: 21 dec 2008, 15:38
af Andy
: 31 dec 2008, 15:18
af C.Sørensen
det er rigtig at ford´erne har det problem med luft lommen der stille og roligt slå hul i blokken med tiden har skiftet et par motor på den bekostning da jeg arbejde på værkstedet
