længden på indsugningsrøret?
- JerrilD
- Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
- Geografisk sted: Fredericia C
Vil gerne montere et åbentfilter på min bil. For at filteret ikke bliver pakket helt ind vil jeg smide et rør på for at få lidt mere koldluft.
Men hvor stor indflydelse har det på om røret er kort eller langt??
SV1000 for fun!
- JerrilD
Escort 3
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 19:44
har du ikke overvejet noget cup indsugning i stedet ?
Se fx.
http://www.raceland.dk/luftfilter/image ... en_bmw.jpg
burde kunne ændres så de passer på din...
Se fx.
- JerrilD
Escort 3 skrev:har du ikke overvejet noget cup indsugning i stedet ?
Se fx.
Hvordan ser sådan en cup indsugning endelig ud? Ud over det man kan se ovenfra?
Der er en der har prøvet og fik svaret.
Jeg monterede en cup indsugning på GTI'en og det er ikke anbefalelsesværdigt. Måtte skære så meget af, at der til sidst ikke rigtig var noget cup tilbage. Det var til en 106 1,3 rallye jeg havde købt den. Andet problem er, at 106'erne har et åbent stykke over køleren hvor cuppen kan trække luft. Det har en AX ikke, så den skal tage luft mellem lygtebro og kølerhjelm og det er absolut ikke optimalt. Lyden var heller ikke noget specielt, efter at der var taget så meget af cuppen.
SV1000 for fun!
Escort 3
okay skal ikke kunne sige hvor meget plads der på en axer til det.
men der er jo mange forskellige modeller så lyder utroligt hvis man ikke kan få noget til at passe, evt finde et sted hvor de har flere på lager og komme forbi med bilen ?
se fx http://www.hsshop.dk/
det er jo bare et åbent filter på et rør og så med en tragt ned over til kold luft
- JerrilD
Escort 3 skrev:okay skal ikke kunne sige hvor meget plads der på en axer til det.
Hvor meget effekt har sådan en cupindsugning kontra et uden den cupting.?
SV1000 for fun!
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
fandt engang en artikel på autospeed.com hvor de tester rørlængde på en daisutsko 1.5 liters ( std 95hk eller sådan noget ).
Der var 4hk's forskel på et meget kort rør, og et 60cm langt rør. Samme diameter hele vejen.
Det må næsten have noget med resonans eller lufthastigheden at gøre.
