Side 1 af 3
Klikke lyde fra motoren
: 26 jul 2009, 21:22
af Jimmy P
Hej alle.
Har her for nylig opdaget nogle mærkelige lyse klikke lyde fra motoren. De kommer når man accelerer fra tomgang til 2500 omdrejninger. Kommer meget når man sejrtrækker. Mistænker at det er tændingsbanken, men er ikke helt sikker. Lydene har jeg først lige lagt mærke til, mærkeligt nok kommer den lige fra ford hvor de har skiftet tændkabler + rør
Er det muligt at der kan komme tændings banken på en org motor som ellers har kørt fint men bare for skiftet tændkabler + tændrør, alle dele er org.
Motoren er 2.5 v6 duratec fra ford årg 99 med 225000 km på bagen.
EDIT: glemte lige at skrive, at motoren efter turen hos ford kan finde på at starte op på 5 cylindre.
: 26 jul 2009, 21:38
af Slavteren
lyder da som en reklemation du ikke skal rode med selv...
: 26 jul 2009, 21:47
af JPP
Lyder angiveligt meget som tændingsbanken/detonation. Hvis Ford har monteret varmere tændrør og du før har ligget på grænsen til detonation, ja så kan de gøre udfaldet.
Detonation/tændingsbanken kommer netop ved acc, sejtræk i lave omdrejninger.
Få fat i værkstedet og få en forklaring på hvilke tændrør de har sat i. Provoker IKKE lydene frem før du ved hvad det er.
: 26 jul 2009, 21:48
af JPP
Eller løse tændrør, så er den sikker! så kan rørene ikke komme af med varmen og du har et sæt fantastiske all-time glowing gløderør.
: 26 jul 2009, 21:55
af Jimmy P
Bare rolig. Den skal helt klart ned til ford. Men fik lavet tingene for en uge siden og har været en uge på ferie med camping vogn. Og skal afsted til sommerhus i den kommende uge hvor jeg skal bruge bilen.
Tidligere i dag bugserede jeg en anden bil hjem, det var her jeg opdagede lydene.
Lad os nu sige at det er tændingsbanken. Kan min motor så have tage skade når jeg både har trukket campingvogn + en anden bil.
: 26 jul 2009, 21:56
af JPP
Ja
Afhænger dog af hvor lang tid og hvor belastet
: 26 jul 2009, 21:59
af Jimmy P
2 ture på cirka 75 km hver + cirka 300 km hvor bilen bare har kørt godt læsset men stille og roligt + en enkelt motorvejs tur på 30 km hvor den blev presset lidt.
: 26 jul 2009, 22:05
af JPP
Hvor længe kørte du med banken?
Slap du gassen når det kom, eller fik den lov at arbejde uantastet?
: 26 jul 2009, 22:09
af Jimmy P
Må gå ud fra at jeg har kørt med banken konstant da jeg først opdagede det da jeg kom hjem idag og skulle parkere.
Kom lige i tanke om noget andet. Der har aldrig været noget med motoren inden de skiftede tingene, men den ene da hakkede den en lille smule i acc da den var helt kold. Det har den aldrig gjort før.
: 26 jul 2009, 22:21
af JPP
Jeg tror du kan være heldig at det først er kommet efter, da min erfaring siger man hører det.
Tror du ikke du ville have hørt det under turen?
I såfald vil jeg kræve en "åbning" for inspektion hos Ford, idet din toppakning, ventiler, stempler mm. har været grundigt på overarbejde. Vi taler så campingvogn og tæsk fra detonation on/off hele vejen.
Nogle biler kan køre med mild tændingsbanken uden anmærkning. Andre, typisk hårdt belastede/trykladede, kan brokke sig efter blot et par omgange/minutter.
