Side 1 af 2
ABS lampen lyser..
: 01 jan 2003, 17:34
af Jesper C.D
Hej.
Er der nogen som har et godt råd til hvordan min ABS kommer til at virke igen. Lampen er begyndt at lyse når bilen kører.
Bilen er en opel calibra.
Forøvrig er blæseren eller kontakten til kabinen stået af. Dog ikke ved samme lejlighed. Er der råd for det, udover at købe noget nyt. Sikringene er chekket..
MVH Jesper
Re: ABS lampen lyser..
: 01 jan 2003, 18:14
af Gert
Abs lampen er nok en defekt føler, eller en dårlig forbindelse. Prøv at måle dine følere ud. Jeg ved ikke lige hvor mange OHMS modstand der skal være på en Opel, men bare der gennemgang.
Mvh. Gert
: 01 jan 2003, 19:36
af Jesper C.D
Ok, men sidder der et stik til hver føler, eller skal man måle ved boksen?
: 01 jan 2003, 20:00
af golle
der sidder et stik ved hver føler. du følger bare ledningen op fra hjulet...men prøv først og tag strømmen fra et par minutter,og se om det har hjulpet.....
: 01 jan 2003, 20:46
af Claus A
Hej Jesper
Du kan på de fleste Calibraer udlæse fejlkoder fra din ABS.
Jeg mailer dig lige en vejledning.
Mht. din blæser er det ofte termokontakten som sidder i køleren
der går først. Kør motoren helt varm og mål om der er gennemgang
i kontakten. Den sidder i køleren i højre side v. servopumpen.
Claus A
: 01 jan 2003, 22:29
af JH
Ang. blæser-kontakten, er det enten selve kontakten eller den modstand som sidder ude ved kabine-blæseren.
Mvh. JH
: 01 jan 2003, 22:45
af Jesper C.D
Modstanden, er det på printpladen ved kabine-blæseren du mener??
Og til Claus A, chekker lige vejledningen.. Ang blæseren, det er den til kabinen og ikke køler-blæseren..
Takker for alle gode råd indtil videre...Flere gode råd modtages selfølgelig stadig.
MVH Jesper C.D
: 01 jan 2003, 23:29
af Jesper C.D
Claus..det var godt nok et fedt diagram og vejledning du mailede til mig.Har lige læst det igennem, og det er da VILDT genialt man kan gøre det på den måde, med en clips! Har du en ide om hvor mit ALDL stik sidder?? Ellers prøver jeg mig frem i morgen. Jeg kunne også forstå ,at computeren lagrer fejlen ,så måske skulle jeg prøve at tage batteriet fra, for at nulstille den i første omgang.
1000 tak MVH Jesper C.D
: 02 jan 2003, 01:23
af Kim A
Blæser modstanden sidder ude ved din blæser under det plastik der sidder i motor rummet lige under din forrude.
På den fil jeg har vedhæftet kan du se din formodstand som er nummer 2 på billedet.
Held og lykke med din udlæsning af fejl koder :-) det virker fint..har selv prøvet det.
: 02 jan 2003, 08:21
af Claus A
Hej Jesper
Stikket sidder i venstre side af motorrummet, trykket
fast i en holder ved venstre fjedertårn.
På www.calibra.dk er der et billede under "tips/mods"
"Udlæsning af fejlkoder" hvor du kan se stikket.
Claus A
