Gør en 127 lidt hurtigere
: 16 jul 2003, 12:14
af fiat-127
nogen der har et foreslag til at gøre en fiat 127 lidt hurtigere ? og evt. har dele til at ligge...?
jeg har hørt at en størrere udstødning kan give rigtig meget men det er ikke let at få fat i den fra abart mere...
så ved nogen hvordan den skal udformes hvis man skal prøve at lave noget ligende selv??
: 16 jul 2003, 16:09
af sniffer
der tager du fejl der skal mere til før udstødningen gir noget ... men krogslund har en udstødning men du skal ta den til en 127 sport ...
men det billigste tunings løsning er nok en turbo
: 16 jul 2003, 18:32
af Brisse
Hvis det er en 903ccm motor kan du ikke bruge udstødningen fra en sport som bruger en 1050ccm motor.
Jeg har snart en 1050ccm SPORT motor til overs. Den yder 70 HK og køre godt. Den er blevet skiftet til fordel for en 1301ccm og fejler intet.
Sig til hvis du er intereseret...
Mit bedste råd en en 1050ccm motor fra en 127 sport som har 70Hk. De mindre modeller yder 45-50hk afhængi af modellen.
/Brisse
brisse
: 16 jul 2003, 19:27
af Gæst
jo det er jeg da intresseret i men hvad vil du have for sådan en satan???
: 18 jul 2003, 09:40
af Brisse
Det afhænger af om du skal ha' gearkassen med :wink:
Hvilken motor har du i nu? Hvis det er en 903ccm så passer gearkassen ikke, men hvis det er en 1050'er så passer den direkte på.
/B
: 19 jul 2003, 21:37
af K
Att: Brisse..
haløjsa...!!! som jeg kunne læse er du ved og skifte din motor i din fiat 127 fra en 1050 sport til en 1301.... og jeg ville lige høre om du vidste om der er gjordt noget ved en 1301ccm for at den har de 75hk... altså ligesom 1050ccm sport har hård knast og dobb. webber...??
Mvh K
: 19 jul 2003, 22:48
af Brisse
Hej K.
En 1301'er har 75 HK som standard (min kommer til at yde omkring 120 :D - vil jeg tro...) Som std. har den dobbelt weber register-karburator og jeg mener den har en lidt skarpere knast end en normal 1050'er (sikkert den samme knast som en sport)
(En 1050 sport har 70 Hk, 1050 standard har 50 Hk og en 903'er har 45 Hk.)
Min 1050 SPORT er blevet målt til 90 Hk på hjulene. Den har været monteret med 2 stk 40mm dobbelte weber. 286gr. knast og justerbart knasthjul.
Mvh. B
