Dato og tid er 20 nov 2025, 07:03
Indlæg: 06 nov 2003, 15:44
Tilmeldt: 11 sep 2003, 20:51
Geografisk sted: vestjylland
jeg har lidt problemer med en mapsensor min bil er en ford sierra med en dohc motor med sprøjt og havde den map kørt i volt var problemet til at overse men det ligger sådan at jeg har fundet ud af at den kører i HZ og kan jeg ikke helt få til at køre.
0,1 bar og derover vil den ikke med til :( :( :( , vil lige høre om der er nogen der kan hjælpe med det her :!:
wastegate er for kyllinger!!!!!
Indlæg: 06 nov 2003, 17:02
Dvs du har en digital mapsensor??
Hvilken motorstyring er der her tale om?
Indlæg: 06 nov 2003, 17:54
tror nok det er bosch jettronic men er ikke sikker
Indlæg: 07 nov 2003, 07:41
Det er rigtigt nok at din MAP er frekvens baseret. Reducer slangen fra manifolden med en 1 mm dyse, sæt derefter et t-stykke med en kontraventil på den ene side og MAP sensoren på den anden side. Så har du løst problemet med fuel-cut.
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 07 nov 2003, 17:07
tak skal du ha per mai :D :D
men kan du så forklare mig hvordan den MAP kan lave vaakum om til frekvens
Indlæg: 07 nov 2003, 17:38
Det her kan måske forklare dig lidt af princippet.
http://cache.national.com/ds/LM/LM231.pdf
Denne laver en spænding om til en frekvens.
Det er mit bud:
En "alm" mapsensor giver jo en spænding ud, typiskt mellem 0-5volt fordelt over hele sensorens område. Ofte er mapsensoren baseret på en strainguage der måler mod et referencekammer, og værdien er således uafhængig at barometerstand. Alm analoge mapsensorer har et forstærkerkredsløb, der kan give en spænding ud, og dete hele er integreret i huset. Din har så hægtet en frekvenskonverter på yderligere, og kommer så ud med et pulstog istedet for en spænding.
Jeg ved ikke hvordan det pulstog ser ud, men et skop kan garanteret afsløre det. Vil gætte på at den varierer dutycyclen på pulsen, men ved det ikke.
Indlæg: 07 nov 2003, 19:39
tak tror jeg har fattet noget af det :wink:
jeg synes det er rart at det virker men endnu mere rart at vide hvorfor det virker
men tak for hjælpen Henrik :)
mvh per
